/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / divisione di fabbricato categortia D/7
Autore divisione di fabbricato categortia D/7
dingo
05 Ottobre 2012 alle ore 19:39
 0 -  0 - Inviato: 19 Settembre 2014 alle ore 17:21
buongiorno a tutti, il mio quesisto è questo
e' possibile dividere un fabbricato categoria D/7 in 4 unità imm. categoria c/3 oppure c/4 se si come bisogna procedere.
geopec
geopec
22 Novembre 2007
apolide
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2014 alle ore 09:36
Certo che puoi dividere/frazionare un D/7 e assegnargli altre categorie ordinarie. Come procedere? fai un rilievo dello stato di fatto, fai le nuove planimetrie, fai il docfa di variazione per divisione. Però le UIU che vai a creare devono essere indipendenti reddittualmente e ovviamente bisogna fare una pratica per mutamento di destinazione urbanistica : verificare col tecnico comunale se necessaria
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2014 alle ore 09:40
Se la divisione è reale e si determinano uiu con propria autonomia reddituale, puoi farlo con causale divisione e cambio di destinazione. Se non hanno autonomia, la causale sarà frazioanmento per trasferimento di diritti (in ogni casò dovrai attribuire rendita alle derivate) vedi circolare 4/2009.
dingo
 0 -  0 - Inviato: 22 Settembre 2014 alle ore 08:24
grazie tanto
