/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Divisione Costituzione BCNC... è corretto?
Autore Divisione Costituzione BCNC... è corretto?
marcatto
30 Aprile 2013 alle ore 00:10
 0 -  0 - Inviato: 25 Luglio 2024 alle ore 21:30
Buonasera.
ho questa situazione:
Un fabbricato con più unità immobiliari accatastato negli anni 80 senza Elaborato Planimetrico dove nelle schede dei diversi subalterni sono riportate anche le parti comuni (disimpegni, scala, ...). Unico proprietario.
Nel 2007 un tecnico registra l'eleborato planimetrico e per errore non rappresenta il corridoio di ingresso al palazzo quale BCNC ma lo associa ad una uiu (sub 10).
Mi viene chiesto di correggere l'EP con l'inserimento del suddetto corridoio. Provo con una esatta rappresentazione grafica dell'EP spiegando che si tratta di un mero errore di rappresentazione e che il corridoio di ingresso non influisce sulla consistenza dell'uiu cui è associato nell'EP del 2007. Il tecnico al Catasto mi respinge la pratica in quanto devo variare anche la planimetria del sub 10.
Qual è la procedura corretta - e soprattutto la causale - per sopprimere il sub 10 e Costituire sub 11 (abitazione) + 12 (BCNC)?
Altre: Divisione + Costituzione BCNC
ho letto la Guide - In tem di BENI COMUNI e BENI COM... ma non sono riuscito a trovare la risposta da me...
 0 -  0 - Inviato: 26 Luglio 2024 alle ore 08:13
Io utilizzerei la causale RETTIFICA DOCFA PROT......, guarda le linee guida Nazionali, penso faccia al tuo caso.
