/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Distributore carburante.
Autore Distributore carburante.
geometracocco
13 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 28 Aprile 2008 alle ore 19:31
Ho letto la faq del collega Geoalfa e l'ho trovata molto esauriente.
Avrei comunque alcune precisazioni da chiedere sul mio caso in quanto per motivi diversi (che non starò a precisare) ho dovuto suddividere il mio impianti carburanti in diversi mappali.
trattasi di distributore carburanti così suddiviso:
a) pensilina con pompa gpl e serbatoi interrati ad uso contenimento disel e benzina censito al mappale 1
b) pensilina con pompe diesel e benzina e locale contenente: bar/shop, locale cucina, spogliatoi per il personale del bar/shop, servizi igienici per i clienti, ufficio gestore non accessibile al pubblico, magazzino oli e locale tecnico per l'installazione della caldaia per il riscaldamento del chiosco e dell'acqua sanitaria il tutto censito al mappale 2
c) tettoia con bombolone di accumulo gpl censito al mappale 3
d) autolavaggio composto da un tunnel automatico, tre box coperti e una pista scoperta self-service e una sala tecnica per gli impianti censito al mappale 4
Alla luce di quanto sopra riprtato dovrei censire il mio impianto nel seguente modo:
a) mappale 1 censirlo come E/3
b) mappale 2 sub. 1 come E/3 x quanto riguarda le pompe
b) mappale 2 sub. 2 come D/8 x quanto riguarda il bar/shop
c) mappale 3 come E/3 oppure altro?
d) autolavaggio come C/3
Cosa ne pensate?
geoteo84
13 Luglio 2006
Gallarate
 0 -  0 - Inviato: 29 Aprile 2008 alle ore 10:49
Mi pare tutto corretto... non capisco l'esigienza di fare 3 E/3
geometracocco
13 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 29 Aprile 2008 alle ore 12:40
sarebbe troppo lungo da spiegare.
comunque sono obbligato a farne tre in quanto il tipo mappale è stato realizzato con tre numeri differenti.
Un unico dubbio e se fare il bar D/8 o C/1 in quanto ha una superficie di mq. 90 circa
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 29 Aprile 2008 alle ore 13:18
Ciao, sicuramente il bar va in categoria C/1. Hai preso in considerazione l'ipotesi di graffare tra loro tutti i mappali e creare un solo sub?
geometracocco
13 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 29 Aprile 2008 alle ore 13:58
Si potrebbe anche fare ma i mappali 1 2 e 3 non sono adiacenti tra di loro e all'Adt di Cuneo non accettano mappali graffati.
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 29 Aprile 2008 alle ore 14:00
Ho capito. Peccato... ciao e buon lavoro
renatoteni
12 Marzo 2005
Napoli-Milano
 0 -  0 - Inviato: 29 Aprile 2008 alle ore 15:28
Ma si tratta di ditte proprietarie diverse?
Ed in ogni caso mi sembra una grossa cavolata.
Ti consiglierei di rifletterci sopra prima di presentare il docfa.
ciccio_lp
25 Novembre 2004
Sud
 0 -  0 - Inviato: 06 Giugno 2008 alle ore 09:18
ciao, mi riliaccio a questo post in quanto nel predisporre il TM per un distributore ho un dubbio se indicare con linea rossa continua i 2 gabbiotti del gpl e benzina costituiti da paletti in ferro, rete metallica e tettoia
