/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Disallineamento Particella
Autore Disallineamento Particella
baldo200
25 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 28 Giugno 2007 alle ore 10:05
Ciao a tutti ragazzi, cerco di riassumervi il mio caso:
Ho fatto un tipo mappale su una particella che era classificata al terreni con un identificativo( mapp. 756) e all'urbano con un'altro identificativo(mapp 626).I due mappali non erano quindi allineati.
Con il tipo mappale ho portato all'urbano la particella(mapp.756) e in catasto mi hanno dato un'altro numero(mapp. 860).
Ora mi trovo in difficoltà perchè devo fare il docfa per l'accatastamento utilizzando il nuovo numero che mi hanno assegnato( e quindi costituire 2 nuovi subalterni sul mapp.860) ma in banca dati rimane anche il vecchio mappale all'urbano( mapp.626).Specifico che il vecchio mappale 626 era accatastato all'urbano come a/6 con una rendita ma non era presente la planimetria. Come posso fare per risolvere il problema?
Devo forse fare un docfa a parte dove sopprimo la particelle 626?
Se qualcuno mi può aiutare lo ringrazio veramente tanto!!!!
Ciao a tutti
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 28 Giugno 2007 alle ore 11:28
1) sopprimi il vecchio identificativo e ricostituisci i nuovi sub. con la stessa pratica.
2) specifica tutto in relazione.
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
non dovresti aver problemi a fare una pratica di soppressione, motivata in relazione come hai qui spiegato.
ciao
baldo200
25 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 28 Giugno 2007 alle ore 11:37
Grazie mille a tutti e due!!!!!
