Dimensione file pdf docfa 4.00.3 |
anateri
12 Marzo 2007
Buongiorno a tutti, ho scaricato la nuova versione di Docfa 4.00.3;ho dovuto farlo perchè devo aggiornare la cat.D, per scorporo di impianti, di un precedente docfa.La pratica gira correttamente ma quando effettuo l'esportazione del file, lo stesso file risulta di dimensioni 10 volte più grande del precedente.Siccome non vorrei farlo firmare al cliente e poi non riuscire ad inviarlo,chiedevo se qualcun altro ha avuto lo stesso problema e come ha risolto. Grazie e buona giornata P.s.:Ho contattato la Sogei,dicono che entro pochi giorni dovrebbero richiamarmi....
devidbaracca
23 Aprile 2012
Confermo le dimensioni del file decuplicare, una semplice variazione con unica planimetria mi genera un file di 1Mb
Anch'io confermo, 1,023 mb - la stessa pratica con il docfa 02 solo 67 kb - trattasi di semplicissima variazione con unica planimetria - speriamo bene !!!
geo91
10 Dicembre 2010
"anonimo_leccese" ha scritto: Anch'io confermo, 1,023 mb - la stessa pratica con il docfa 02 solo 67 kb - trattasi di semplicissima variazione con unica planimetria - speriamo bene !!! ho notato che su alcune pagine in fondo a sx ci sono dei collegamenti che prima non stavano, puo eeesere per quello, qualcuno ha provato una volta scaricato il Pdf a convertirlo in altro formato pdf?
Ti riferisci a sta roba ... ??? Clicca sull'immagine per vederla intera Clicca sull'immagine per vederla intera Non è che c'è un controllo dei pc che elaborano i docfa, per capire se vengono fatti dalla stessa mano ?? Bhe,...i "gombloddi" delle 20.30...
Pratica inviata ed approvata senza problemi,.. prima inviata con la nuova versione - (quella di sopra)
anateri
12 Marzo 2007
Oggi mi ha chiamato un tecnico della Sogei. Conferma che è corretta la dimensione decuplicata del file, nella nuova versione, rispetto alla versione precedente Grazie, cordiali saluti
geo91
10 Dicembre 2010
Ho tolto la "protezione" al file e mi dà queste informazioni,..quelle icone in basso a sinistra sembrerebbero essere dei dati dat nascoste nel documento medesimo (?) Clicca sull'immagine per vederla intera
Ultime recensioni
