Vorrei porvi un quesito :
- Ho predisposto TM, approvato dall'ufficio catastale, ma con un errore sulla ditta indicata, precisamente sulla sede che per mio errore è stato messo Vermilio anzichè VermiGlio
- Nella presentazione del Docfa il tecnico catastale accortesi dell'errore vuole che ripresenti un TM in DR dove verrà indicata la ditta con la sede corretta, con pagamento dei relativi tributi, perdita di tempo ecc.
A mio parere invece quello che viene indicato nel relativo campo dell'indicazione della ditta sono solo i dati anagrafici di chi firma il TM, ma non la ditta da iscrivere in seguito al CF. Infatti viene riportato sul modello :
"Firma delle parti o loro delegati" non ad esempio "ditta da iscrivere al CF".
Quindi per la presentazione del Docfa fa fede la visura storica del mappale
al CT più che quello indicato sul tipo. Inoltre la circolare 2/2006 nel paragrafo 8.2 dice che un eventuale errore o omissione della ditta indicata dal tecnico redattore sarà cura dell'ufficio apportare manualmente la relatica correzione, e che quindi al massimo dovranno essere corrette entrambi gli originali del TM e siglati dal tecnico del catasto, ma non la nullità dello stesso.
Secondo voi chi ha ragione ???
