/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Differenza tra corte comune e B.c.n.c.
Autore Differenza tra corte comune e B.c.n.c.
nokio
30 Luglio 2009
 0 -  0 - Inviato: 14 Marzo 2011 alle ore 13:12
Scusate, sto redigendo un nuovo accatastamento di tre villette a schiera, faccio il tipo mappale e creo un unico corpo di fabbrica distinguendo giusto il portico, nella divisione della superficie che andro' a costituire tutta come area urbana i tre signori vorrebero dividere il terreno in modo che ognuno abbia la propria porzione, ossia il giardino che poi ogn'uno usa a proprio godimento, io pensavo di creare quindi per i giardini propri della singola abitazione una corte esclusiva al subalterno e riportarla nell' elaborato planimetrico con un proprio subalterno, e le parti magari di passaggio, mi viene in mente ad esempio il passagio pedonale per le scale, come bene comune non censibile. Mi chiedevo quale e' la differenza tra bene comune non censibile, e corte comune. Ho letto i vari post precedenti ma non sono riuscito a chiarirmi le idee. Grazie
