Differenza numero p.lla tra Visura ed Estratto di Mappa |
faded
10 Marzo 2009
Salve a tutti, Avrei bisogno di un suggerimento per una situazione particolare che mi è capitata ora. Faccio una breve sintesi; facendo delle visure per un mio cliente è uscita fuori una situazione "strana", nella normale visura la sua proprietà ha un numero di particella (numero originario) e da elaborato planimetrico ne ha un altro (nuovo numero). Originariamente la particella era unica e suddivisa in diversi sub all'urbano, poi (da quello che ho dedotto) parte di questa proprietà (complessiva) è stata frazionata e da li il numero di particella del mio cliente è cambiato in mappa ma non all'urbano. Non so se mi sono spiegato bene, spero di si..... La mia domanda è questa, come posso fare a far ricombaciare le cose??? carico se ci riesco l'immagine che rappresenta la situazione! Clicca sull'immagine per vederla intera ">[img]http://i49.tinypic.com/10mrbc1.jp...
"faded" ha scritto: Salve a tutti, Avrei bisogno di un suggerimento per una situazione particolare che mi è capitata ora. Faccio una breve sintesi; facendo delle visure per un mio cliente è uscita fuori una situazione "strana", nella normale visura la sua proprietà ha un numero di particella (numero originario) e da elaborato planimetrico ne ha un altro (nuovo numero). Originariamente la particella era unica e suddivisa in diversi sub all'urbano, poi (da quello che ho dedotto) parte di questa proprietà (complessiva) è stata frazionata e da li il numero di particella del mio cliente è cambiato in mappa ma non all'urbano. Non so se mi sono spiegato bene, spero di si..... La mia domanda è questa, come posso fare a far ricombaciare le cose??? Se ho capito bene si tratta di allineare la situazione al catasto dei terreni con quella in atti al catasto dei fabbricati. Mi vien da pensare di presentare un DOCFA per cambio di identificativo spiegando in relazione che ciò si rende necessario per allineare appunto la visura all'urbano con la rappresentazione grafica della mappa. Bisogna però stare attenti e verificare se non sia già stata presentata denuncia di variazione all'urbano, come conseguenza del frazionamento eseguito al catasto dei terreni, che non sia mai stato trattato e inserito in atti dall'ufficio. Verificare anche la conformità della planimetria catastale associata alla visura attuale dell'urbano con lo stato dei luoghi, altrimenti occorre aggiornare pure la planimetria e le caratteristiche del bene per eseguire un nuovo classamento corrispondente alla attuale situazione fisica dello stesso. Per la procedura da seguire in causale "DOCFA" di cambio di identificativo, vi sono miliardi di discussioni e soluzioni sul web e su questo forum. Devo aggiungere che la tua domanda non corrisponde completamente all'elaborato grafico che alleghi, devo dedurre, quindi, che ti sei perfettamente integrato e immedesimato con il sistema di archivio dell'ufficio. Ciao.
faded
10 Marzo 2009
Grazie mille per la risposta immediata! [/quote] Devo aggiungere che la tua domanda non corrisponde completamente all'elaborato grafico che alleghi, devo dedurre, quindi, che ti sei perfettamente integrato e immedesimato con il sistema di archivio dell'ufficio. Ciao.[/quote] Cioè?
"faded" ha scritto: Grazie mille per la risposta immediata! "Devo aggiungere che la tua domanda non corrisponde completamente all'elaborato grafico che alleghi, devo dedurre, quindi, che ti sei perfettamente integrato e immedesimato con il sistema di archivio dell'ufficio. " Cioè? Mi appare, nell'immagine, un rettangolo rosso crociato corrispondente alla porzione di fabbricato più in alto, il cui significato mi sfugge. Ciao.
faded
10 Marzo 2009
"totonno" ha scritto: "faded" ha scritto: Grazie mille per la risposta immediata! "Devo aggiungere che la tua domanda non corrisponde completamente all'elaborato grafico che alleghi, devo dedurre, quindi, che ti sei perfettamente integrato e immedesimato con il sistema di archivio dell'ufficio. " Cioè? Mi appare, nell'immagine, un rettangolo rosso crociato corrispondente alla porzione di fabbricato più in alto, il cui significato mi sfugge. Ciao. L'ho fatto io per evidenziare la proprietà di mio interesse!
pdvul17
01 Novembre 2012 alle ore 23:14
Scusate, ma io mi farei alcune altre domande: "faded" dice all'inizio " Originariamente la particella era unica e suddivisa in diversi sub all'urbano, poi (da quello che ho dedotto) parte di questa proprietà (complessiva) è stata frazionata e da li il numero di particella del mio cliente è cambiato in mappa ma non all'urbano" 1 - se la particella originaria era divisa in diversi sub, queste unità erano tutte della stessa ditta o no? il cortile (unico) era comune a tutte le unità (in particolare se erano di ditte diverse)? chi ha fatto il frazionamento al C.T. ? (non credo l'Ufficio!! - invece di dedurre, basta fare una visura storica della nuova particella al CT e caso mai andare a controllare il tipo fraz. in ufficio). 2 - siccome si parla di nuovo numero di particella per il cliente di "faded", ma indica in rosso solo una porzione di quella particella, mi sembra evidente che l'altra porzione non sia sua e quindi neppure quella ricadente sulla vecchia particella. Ma allora quelle due aree scoperte relative alle due particelle attuali (derivanti dall'unico cortile preesistente) di chi sono? sembrerebbe di tutti a meno che non ci siano in mezzo degli atti notarili. Se si divide un cortile comune ad unità di ditte diverse, bisogna anche identificare le nuove aree e poi trasferirle con un atto notarile. La mia risposta alla domanda che si è posto "faded" ( come posso fare a far ricombaciare le cose???) io rispondo con la mia di domanda: Ma tu sai come stanno veramente le cose?? aspettiamo risposte saluti
Ultimi termini
