/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Dichiarante straniero
Autore Dichiarante straniero
massi_basta
AN
 0 -  0 - Inviato: 15 Maggio 2008 alle ore 18:04
Scusate, ma se preparo il DOCFA come dovrei il documento non è formalmente corretto (errore E0701), l'unico modo per far si che l'errore sparisca è il dichiarare falsamente che il proprietario è residente in Italia, mentre in realtà è di Monaco (germania).
Qualcuno conosce un altro modo per eliminare l'errore senza dichiarare il falso??
paradiso
30 Dicembre 2005
golfo di Policastro -SA-
 0 -  0 - Inviato: 15 Maggio 2008 alle ore 18:25
anche se un poco contorta la Tua richiesta penso di aver capito l'argomento.
Ai fini fiscali non è possibile dichiarare la residenza all'estero.
Al massimo, senza falsificare molto, inserisci come domicilio fiscale l'indirizzo dell'unità che vai ad accatastare.
massi_basta
AN
 0 -  0 - Inviato: 15 Maggio 2008 alle ore 18:35
Scusate la "contortaggine" e grazie della risposta
Mi è gia successo un'altra volta e ho risolto come dici, ma non mi sembra corretto :?
Soprattutto non capisco perchè non si possano inserire residenze estere e perchè la maschera è stata predisposta a farlo?
E' il caso di scriverlo in relazione?
save80
05 Giugno 2006
N 39°13,17.45 - E 9°07,01.60
 0 -  0 - Inviato: 15 Maggio 2008 alle ore 19:50
non ho mai fatto una docfa con dichiarante residente all'estero ma mi è venuto il dubbio. Basta inserire nel campo provincia "EE" e nel comune metti lo stato che ti interessa.
massi_basta
AN
 0 -  0 - Inviato: 16 Maggio 2008 alle ore 09:35
Infatti è quello che faccio, è la cosa più normale e logica da fare, la accetta, ma da quel punto in poi se fai la verifica del documento ti dice che non è corretto, se poi cambi l'indirizzo con uno italiano è tutto a posto :x
:arrow: prova con un qualsiasi DOCFA che va bene, metti l'indirizzo del dichiarante all'estero e sei fregato
Mi sa che dovrò dichiarare la residenza sul fabbricato oggetto del DOCFA... :?
Grazie lo stesso
 0 -  0 - Inviato: 16 Maggio 2008 alle ore 09:41
be è veramente un errore "assurdo", infatti la successiva Notifica dove verrà recapitata se il proprietario si trova a Monaco?
gigigeom
05 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 16 Maggio 2008 alle ore 10:09
Non mi è mai successo di avere un cliente residente all'estero, ma se è veramente così siamo di fronte ad una castroneria.
 0 -  0 - Inviato: 16 Maggio 2008 alle ore 10:17
rivolgiti al programma "C'è POSTA PER TE" della De Filippi..........sarà Lei a far recapitare la Notifica a Monaco al tuo Cliente....... :lol: :lol: :lol: :lol:
vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
 0 -  0 - Inviato: 16 Maggio 2008 alle ore 12:23
Per massi basta:
anche se sembra stano il docfa si comporta in modo corretto, seguendo la legislazione fiscale in materia:
IL DOMICILIO FISCALE IN ITALIA DEI NON RESIDENTI
Il domicilio fiscale è un dato necessario che permette di individuare con certezza l’ufficio dell’amministrazione finanziaria competente a controllare i dati della dichiarazione dei redditi.
In base alle norme fiscali italiane i contribuenti non residenti, ai fini delle imposte sul reddito, hanno il domicilio fiscale nel Comune italiano nel quale hanno prodotto il reddito (o, se l’attività viene svolta in più Comuni, nel Comune in cui hanno prodotto il reddito più elevato).
I cittadini italiani che risiedono all’estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, nonché quelli considerati residenti all’estero, avendo trasferito la residenza in Paesi aventi un regime fiscale privilegiato indicati nel D.M. 4 maggio 1999 (vedi capitolo 6), hanno invece il domicilio fiscale nel Comune di ultima residenza in Italia.
vedi la Guida per la dichiarazione fiscale dei residenti all’estero:
www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/f...
 0 -  0 - Inviato: 16 Maggio 2008 alle ore 13:27
Mi è capitato una sola volta di predisporre una variazione Docfa per un cliente residente in Canada - nel campo Provincia ho messo EE, nel campo Comune ho scelto Canada, il CAP ovviamente si imposta da solo su 00000, e nella barra indirizzo ci ho fatto stare indirizzo e città...
Docfa formalmente corretto & consegnato & approvato 8)
(ho anche appena fatto una verifica con la mia attuale versione... nessun problema)
Buon lavoro 8)
massi_basta
AN
 0 -  0 - Inviato: 16 Maggio 2008 alle ore 23:37
Grazie a vomisa!
Ho letto al volo il link che hai messo, se ho capito bene :? , quello che serve è il domicilio fiscale in Italia per i residenti all'estero e non la residenza come indicato nel modello del DOCFA e quindi è sbagliato che ci sia la possibilità di inserire EE e lo stato estero e oltre alla scritta residente dovrebbe esserci un'alternativa che per gli stranieri sarebbe il domicilio fiscale. Giusto :?:
(nel caso specifico parliamo di "stranieri" in tutto e per tutto, nel senso che non sono nati, non hanno mai vissuto e non hanno prodotto redditi in Italia, hanno solo comprato una casa per passare le vacanze) :wink:
rccsch
03 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 31 Agosto 2011 alle ore 11:50
Mi accodo alla discussione, per avvisare che per risolvere l'errore basta semplicemente non compilare il campo c.a.p...(quindi lasciando i cinque zeri).
saluti.
 0 -  0 - Inviato: 01 Settembre 2025 alle ore 10:47
Riesumazione di questo vecchio post, in quanto credo che il medesimo sia attinente una nuova costruzione,...nel caso in cui invece trattasi di variazione, come il mio ovviamente, cosa inserisco nei dati del dichiarante ? Manderebbero mai una notifica in Francia o Svizzera, qualora vi sia un accertamento ? Posso mettere il mio nome, anche se in questo caso m'accollerei una bella rogna ?
