/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / DEVE ESSERE CENSITO UN PERGOLATO COPERTO CONDONATO
Autore DEVE ESSERE CENSITO UN PERGOLATO COPERTO CONDONATO
gianluca__72
10 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 17 Maggio 2007 alle ore 12:20
Ho condonato un pergolato aperto da quattro lati con quattro pilastrini in legno fissati a terra con quattro bicchieri metallici imbullonati con sovrastante copertura in plexiglass trasparente.
L'ufficio condono mi chiede l'accatastamento.
A mio avviso un manufatto di facile rimozione e spostabile facilmente non dovrebbe essere censito equiparandolo alla normativa catastale sulle baracche provvisorie e le ville da campeggio spostabili che non trattandosi di costruzioni stabili non devono essere accertate.
Qualcuno ha precedenti o normativa di riferimento che mi possa essere di aiuto?
GRAZIE
 0 -  0 - Inviato: 17 Maggio 2007 alle ore 12:33
spesso mi lamento che si aprono nuovi topic su argomenti già ampiamente trattati, ma tu hai superato il record: ne hai aperti addirittura tre !!!!
e ciò non va bene, perché prima di aprire i tuoi tre topic avresti dovuto fare una opportuna ricerca, sia fra le normative, sia fra i vecchi messaggi andando su forum e poi scorrere le varie pagine di pregeo e pregeo 9.
ora fallo!
gianluca__72
10 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 18 Maggio 2007 alle ore 15:30
ora fallo!
ASCOLTA SE PONGO UNA DOMANDA TU SEI LIBERO DI NON RISPONDERE MA NON SEI LIBERO DI DECIDERE QUELLO CHE DEVO FARE O NON FARE
CI SIAMO INTESI!
 0 -  0 - Inviato: 19 Maggio 2007 alle ore 10:13
no !
è tu che non hai inteso !
con i comportamenti simili al tuo che si rovina la funzionalità di questo forum!
con molta cordialità
gianluca__72
10 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 19 Maggio 2007 alle ore 11:28
no !
IL TUO TONO E' IMPROPRIO MA SOPRATTUTTO TROPPO CONFIDENZIALE. IMPERATIVI, DICTAT ECC. NON SONO CONSONI AD UN FORUM.
PROVA A CONSIDERARE IL FATTO CHE IO ABBIA CERCATO LA RISPOSTA NEI VARI QUESITI E CHE NON L'ABBIA TROVATA E PROVA ALTRESI A CONSIDERARE CHE IL QUESITO POTESSE RIGUARDARE DUE ARGOMENTI DIVERSI E CHE IN UNO HO INVOLONTARIAMENTE CLICCATO DUE VOLTE INSERENDO UN QUESITO DOPPIO. ERRARE E' UMANO MA PERSEVERARE CON IL TUO TONO ARROGATE E SACCENTE DA MAESTRINO DEL VENTENNIO NO.
ORA PENSO CHE QUESTO TEATRINO IN PUBBLICO SIA ANDATO ANCHE OLTRE HO COSE UN POCO PIU' IMPORTANTI DA FARE E SOPRATTUTTO NON HO VOGLIA DI TEDIARE GLI ALTRI PARTECIPANTI AL FORUM CON ARGOMENTI DI ALCUN INTERESSE.
PASSO E CHIUDO
Alberto79
29 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 19 Maggio 2007 alle ore 11:48
gianluca.. ormai l'arroganza di qualcuno che aleggia da queste parti (se pur molto preparato) la fa da padrona..
se la ricerca funsionasse un po meglio e le varie discussioni fossero divise per sub categorie forse sarebbe di piu aiuto...
il "cordialissimo" geoalfa invece di scrivere sempre le stesse cose volesse renderai utile potrebbe lincare la risposta...
ma ormai ho capito il tipo...
questo sito e per aiutare i giovani come me e chi si trova ad affrontare problematiche nuove...
Saluti a tutti i cordiali
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 21 Maggio 2007 alle ore 12:26
Non sono solito a partecipare a queste discussioni, per semplice ragione di tempo, ma visto che toccano un collega (geoalfa) che penso di conoscere poco, ma meglio di Voi, mi sembra giusto e corretto spendere due parole nel caso.
Dunque, il motore di ricerca del forum, effettivamente migliorabile, permette alla ricerca della parola 'pergolato' di evidenziare circa una dozzina di topic (di cui 3 sono quelli del caso).
Ora, errare è umano ma che tu sia riuscito a cliccare per errore tre volte infilando il topic in tre discussioni diverse mi pare una forzatura...
Sono perfettamente d'accordo sul fatto che il forum (che è confidenziale per sua natura) serve soprattutto ai principianti (ma non solo!!), ma è anche vero che chi risponde lo fa utilizzando il proprio tempo e cmq impegnandosi nel farlo. ora, cercare di aprire meno topic possibile sullo stesso argomento è segno anche di comprensione e rispetto verso quelli che cercano di rispondere. in tal senso, non sempre hanno a disposizione tempo x farlo e rischiano di farlo in maniera poco esaustiva o meglio, come faccio io, direttamente non rispondono, ma non per arroganza (e vi assicuro che colleghi disponibili come geoalfa non ne conosco molti) ma per il semplice fatto che magari hanno risposto alla medesima domanda il giorno prima.
Vi dirò di più: geoalfa è uno di quelli che lavora dietro le retrovie del forum per migliorarlo (motore di ricerca, gestione dei topic) insieme a jarod, anonimo_padovano, venturini luciano...anche io sto collaborando (è vero geoalfa è da un po' che sono latitante ma sono incasinato all'inverosimile...., abbi pazienza!) con geoalfa ad alcune idee...
Quindi non è questione di arroganza, ma quando vedi che tanti richiami "all'ordine" vengono sistematicamente ignorati ed un forum, bello come questo, rischia di ridursi ad una banale chat...permettete anche che a chi vi risponde (e pure ci lavora) nel tempo libero...possano girare le scatole!
Dunque non voglio tirare aventi questo topic (che non mi piace) per le lunghe, ma vorrei solo far capire (se ci sono riuscito) le posizioni che ivi si sono assunte....leggete tra le righe del collega e meditate su come far lavorare al meglio il forum...a tenerlo in vita siamo noi tutti, ma bisogna anche saper farlo vivere bene...
cordialità (come dice geoalfa)
