/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Destinazioni nella planimetria
Autore Destinazioni nella planimetria
carmelo81
06 Novembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 24 Febbraio 2010 alle ore 22:19
ciao a tutti,
sto compilando la docfa per un appartamento a piano terra di un condominio.
Volevo sapere:
1)il vano scala condominiale va disegnato per intero o devo solo scriverci ''vano scala condominiale''?
2) nell'ingresso condominiale devo scrivere ''ingresso condominiale'' o non devo scrivere nulla?
ciao e grazie mille
carmelo
 0 -  0 - Inviato: 25 Febbraio 2010 alle ore 09:02
Se operi in variazione confronta la planimetria precedente e controlla come indica le parti comuni e fai lo stesso se non sono modificate.
Se la planimetria è assente, controlla se ci sia un elab planimetrico che indichi esattamente le parti comuni. Attenzione che le parti comuni siano indicate in qualche documento legittimo o negli atti di acquisto, specie se catastalmente non si individuano e per avere ben chiaro i diritti reali di proprietà comune. E' buona norma comunque, indicare le parti comuni, anche graficamente, adiacenti l'immobile, in modo da individuarne la posizione inequivocabile dello stesso rispetto al piano del fabbricato intero. Se la parte comune adiacente è talmente estesa a tal punto che non entra nelle dimensioni del foglio, allora basta accennarla e indicarne la destinazione comune.
carmelo81
06 Novembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 25 Febbraio 2010 alle ore 10:05
grazie mille per la risposta.
Per quanto riguarda i poligoni invece devo inserirli nell'androne e nel corpo scala condominiale o no? sei si, che tipo di poligono devo fare?
Ciao e grazie ancora
carmelo81
06 Novembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 26 Febbraio 2010 alle ore 11:27
mi rispondo da solo dato che stamani sn stato in catasto e mi hanno dato le notizie che mi interessavano, ed inoltre posso far cosa gradita a chi come me avrà simili dubbi:
1) il vano scala va disegnato tratteggiato in quanto non di esclusiva proprietà e non va scritto nulla;
2) i poligoni del vano scala e dell'androne condominiale non vanno messi.
Carmelo
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 26 Febbraio 2010 alle ore 11:42
Mi permetto di precisare che il tratteggio è "esclusivamente" riservato all'individuazione del punto di passaggio tra le zone con h.>150 e quelle con h.
Dioptra
