/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / demolizione totale senza tipo mappale
Autore demolizione totale senza tipo mappale
lupox
05 Gennaio 2011
 0 -  0 - Inviato: 05 Gennaio 2011 alle ore 08:57
Ciao a tutti!
Spiego il problema:
C'era un fabbricato che è stato demolito, sullo stesso mappale ne è stato costruito uno con sagoma diversa.
E' stato fatto un unico tipo mappale con la nuova sagoma.
Ho presentato un docfa con causale dem. parziale, ampliamento, ristrutturazione e diversa distr. e ho accatastato un po' di unità a destinazione ordinaria e altre in F/3.
E' stato respinto, nelle motivazioni c'è scritto "trattare preventivamente come dem. totale e conseguentemente creazione di a.u., si rimanda alla circ 4/09 in tema di f/3 nelle var e dei cambi di dest."
Capisco quindi che devo fare 2 docfa:
1- demolizione totale e creazione di area urbana
2- nc di unità afferente su area urbana
La domanda è sul primo docfa cito il t.m. con la nuova sagoma??? Ci scrivo qualcosa in relazione?
 0 -  0 - Inviato: 05 Gennaio 2011 alle ore 09:23
lupox
05 Gennaio 2011
 0 -  0 - Inviato: 05 Gennaio 2011 alle ore 10:20
Grazie del link, ho capito che la procedura dei due docfa è corretta ma non ho capito come devo fare con il t.m. perché ho solo quello con il nuovo fabbricato... lo cito su entrambi i docfa e non scrivo niente nella relazione?
lupox
05 Gennaio 2011
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2011 alle ore 09:14
Mi autorispondo, magari può essere d'aiuto a qualcuno che ha avuto lo stesso problema.
Nel primo docfa ho scritto questo ed è andato bene:
IL PRESENTE DOCFA E' REDATTO AL FINE DI REGISTRARE LA DEMOLIZIONE TOTALE DEL FABBRICATO PREESISTENTE CHE E' AVVENUTA PRIMA DELLA NUOVA EDIFICAZIONE. SEGUE DOCFA CON L'ACCATASTAMENTO DEL NUOVO EDIFICIO. IL T.M. INDICATO E' LO STESSO SU ENTRAMBI I DOCFA, IN QUANTO E' L'UNICO REDATTO.
