/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / DEMOLIZIONE TOTALE DI FABBRICATO
Argomento: DEMOLIZIONE TOTALE DI FABBRICATO
Marlin
18 Ottobre 2005
Torremaggiore (FG)
 0 -  0 - Inviato: 12 Dicembre 2018 alle ore 19:20
Beh, che dirti, se esiste un EP agli atti e presenti un docfa per demolizione, credo sia giusto aggiornare la banca dati, riportadolo come soppresso. Diversamente, se l'EP non è presente, puoi benissimo evitare di presentarlo.
 0 -  0 - Inviato: 12 Dicembre 2018 alle ore 19:25
Grazie Marlin.
L'EP non è presente in banca dati.
Anch'io sono dell'idea che nel caso di DT l'EP si possa ovviare, tuttavia non trovo riferimenti normativi a sostegno di ciò e forse non ne esistono, e questo è un caso in cui la discrezionalità delle singole Agenzie pesa ancora.
Se puoi aiutarmi con riferimenti scritti te ne sarei grato.
 0 -  0 - Inviato: 12 Dicembre 2018 alle ore 19:37
"samsung" ha scritto:
Grazie Marlin.
Non è possibile non fare l'EP perché va costituita area urbana la cui rappresentazione grafica è consentita solo con EP.
Marlin
18 Ottobre 2005
Torremaggiore (FG)
 0 -  0 - Inviato: 12 Dicembre 2018 alle ore 19:41
Asino me. Mi è sfuggita la giusta osservazione di Totonno. Le categorie speciali vanno rappresentate necessariamente con l'EP. Per cui ritiro quanto sopra affermato, che vale comunque per i casi comuni.
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2018 alle ore 14:12
Vorrei riaprire solo per precisare meglio il punto.
Quando andiamo a compilare il modello D dell'area urbana derivata da Demolizione Totale il programma ci impedisce di indicare il Piano.
Nell'Elenco Sub, quando importo, giustamente non compare il piano, visto che tale indicazione è in contrasto Dem. Tot. e omessa pertanto sul mod.D
A questo punto per avere i dati coerenti si è fatta la scelta di non indicare il Piano (Terra nella fattispecie) ne nell'EP nè nell'Elenco sub.
La pratica è stata respinta per aver omesso l'indicazione di Piano.
Ora: se mettiamo (PT) nell'EP e nell'ES avremo incoerenza tra visura (che apparirà priva di PT) ed Elaborati complementari che invece riporteranno PT.
La cosa per come la vedo io non va bene, lo so non è grave, però in un certo senso il programma mi conferma indirettamente che nel caso di DT l'EP non si fa. Secondariamente non avere coerenza tra i diversi documenti non mi piace.
Mi farebbe piacere qualche intervento.
PS: anche il settore dove si sceglie la tipologia costruttiva non si attiva.
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2018 alle ore 18:15
Ciao Sam.
Se non fai l'EP come la rappresenti graficamente l'area ? Non mi dire con l'estratto di mappa perchè mi arrabbio.
Marlin
18 Ottobre 2005
Torremaggiore (FG)
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2018 alle ore 19:17
Sam, benché ciò che ti ha detto l'autorevole Totonno non abbia bisogno di ulteriori commenti, ti invito a visionare il seguente link, in modo da toglierti ogni ulteriore dubbio:
www.geototus.altervista.org/docfa/causal...
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2018 alle ore 20:18
Vi ringrazio dei pareri... capitolerò
Comunque anche il Docfa di Laudani sarebbe stato respinto, mancando l'indicazione di piano sull'Elenco subb.
Quello che mi disturbava era avere una visura di un F/1 senza Piano (perchè non previsto e impossibile da apporre), e l'EP con scritto PT. Sembra un errore.
Tra l'altro avevamo già preparato il Docfa con PT scritto sia sull'ES che sull'EP, poi chiacchierando sull'anomalia del mod. D abbiamo deciso di cancellare l'indicazione di piano.
Grazie per gli interventi.
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2018 alle ore 21:19
Mi va bene tutta la discussione, ma ricordo che frale GUIDE e le NORMATIVE si parla dettagliatamente di tutto !!!!
Sarebbe stato sufficiente cconsultare la Nostra banca dati sempicemente indicando l'oggetto del quesito, così:
cse.google.it/cse?cx=partner-pub-5056827...
Cordialità
Gianni detto geoalfa
