/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / demolizione e parziale demolizione
Autore demolizione e parziale demolizione
Spalmieri84
24 Ottobre 2006
milano
 0 -  0 - Inviato: 06 Settembre 2007 alle ore 11:49
mi trovo davanti a questo problema.
ho un edificio che è stato demolito e quindi devo eliminarlo anche al catasto, cosa devo fare?
un altro invece è stato demolito in parte, anche qui sapreste dirmi come agire?
CGM
28 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 06 Settembre 2007 alle ore 14:08
Ciao Spalmieri
Per la demolizione totale fai un Docfa con causale, appunto, demolizione dove sopprimi i subalterni ex esistenti e costituisci una area urbana con numero di mappale attribuito con il TM per la demolizione.
Per la parziale il procedimento è presumibilmente uguale, ma si dovrebbe entrare più nel merito del fabbricato e di cosa è stato demolito.
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 06 Settembre 2007 alle ore 14:25
"CGM" ha scritto:
Ciao Spalmieri
In caso di demolizione totale crei un'area urbana? quindi se l'edificio è contornato da una corte BCNC, viene solamente tolto l'edificio dalla mappa e diventa tutto BCNC o lasci l'area di sedime e crei un'area urbana di proprietà della ditta a cui è intestato l'edificio? grazie
(non mi è mai capitata una demolizione all'urbano, ma solo di Fabbricati Rurali)
CGM
28 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 06 Settembre 2007 alle ore 16:53
Nei casi che ho trattato io sì, l'area ed il fabbricato sono diventati un tutt'uno ed ho accatastato come F/1 di mq. xxxx, anche perchè il B.C.N.C. a quel punto non ha più ragion d'essere.
Preciso che la demolizione è avvenuta quando la titolarità era stata assegnata ad una unica entità.
Nel caso di più proprietari...non mi è capitato ed ora come ora non mi viene in mente quale sarebbe la giusta procedura, devo informarmi meglio anch'io. Anzi, se qualcuno ha la risposta, ben venga!
Chiedo scusa a Spalmieri se l'ho "depistato", dando per scontato che parlasse di immobile con unica ditta
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 06 Settembre 2007 alle ore 17:58
Si, in effetti il caso di demolizione di fabbricato ricadente su area BCNC è un caso che non mi sembra sia mai stato trattato nel forum.
Chi ha suggerimenti in merito?
Spalmieri84
24 Ottobre 2006
milano
 0 -  0 - Inviato: 06 Settembre 2007 alle ore 18:13
grazie ale81 e CGM... dovro fare quindi il TM e poi il docfa in variazione... nell'elaborato planimentrico da indicare nel docfa cosa devo indico? la nuova particella senza edificio e le particelle circostanti?
CGM
28 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 06 Settembre 2007 alle ore 18:41
Nell'EP (per altro unico modo di rappresentare la F/1) io metto solo il mappale interessato. Altre indicazioni...metto Piano Terra - Area Urbana, ovviamente il Nord e dentro l'area scrivo Mappale xxxxx (a volte anche i mq.)
