/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Demolizione e fusione
Autore Demolizione e fusione
Davide_roma
03 Giugno 2005
Como
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2013 alle ore 17:46
Ciao a tutti
ho il seguente problema:
mappale su cui inistono 2 corpi distinti,
uno corpo composto da due unità un C6 e un C2,
è stato demolito parzialmente eliminando completamente una unità e riducendo l'altra.
è giusto fare variazione per demolizione e cambio d'uso sopprimendo le due unità e creando il nuovo sub e poi creare il bene comune non censibile del sedime demolito?
oggi in banca dati non esiste il bene comune dell'area esterna.
ringrazio in anticipo!
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2013 alle ore 22:47
Va bene, ma non capisco perchè vuoi creare il BCNC dal momento che riamane una sola U.I.
Forse non hai esposto bene il proplema?
Davide_roma
03 Giugno 2005
Como
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2013 alle ore 14:39
in effetti è un pò complicato, cerco di spiegare meglio:
mappale 100 su cui insistono 2 corpi di fabbrica A e B, nel corpo A c'è un sub che non tocco mentre nel corpo B ci sono 2 subalterni (sub 2 = autorimessa e sub 1 = magazzino).
le unità 1 e 2 sono disposte affiancate a piano terra. Con un Tm ho demolito una parte della tettoia connessa al sub 1 e la parte relativa al sud 2.
la situazione finale che vorrei avere è il magazzino, l'unità del fabbricato A e l'area esterna comune ad entrambi.
il mio problema è come impostare la pratica Dofca e che causale utilizzare visto che sopprimo completamente il sub 2, demolisco parzialmente il sub 1 e il sedime delle porzioni demolite le dovrei identificarle come BCNC. ultima nota è che a oggi non c'è il BCNC quindi penso che dovrei fare una pratica di identificazione del BCNC
spero di essermi spiegato meglio.. allego immagine
ciao
