/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / demolizione e ampliamento
Autore demolizione e ampliamento
geomottola
30 Ottobre 2008
 0 -  0 - Inviato: 25 Ottobre 2011 alle ore 11:43
Nell'operare un Tipo Mappale per ampliamento ho demolito(tolto
campitura)
nella proposta di aggiornamento di un piccolo vano, posto ad un angolo del
lotto ed adibito a ripostiglio, in quanto demolito in virtù di nuovo
permesso
di costruire.il Tipo Mappale è stato approvato per di più con procedura
9.00,
ma fin qui nulla da rilevare. Al momento della presentazione del Docfa il
tecnico mi respinge l'atto motivandomi che avrei dovuto effettuare prima un
mappale per demolizione e successivamente presentare il mappale in
ampliamento.
La mia domanda è: è giusto il motivo del
diniego
della pratica? Se c'è una normativa che stabilisce tale diniego?visto che
rarissime volte le citano mentre altre volte la omettono? infine c'è la
possibilità di portare a termine l'iter della pratica? Mi scuso per essermi
dilungato. Ringrazio il collega diopra quant'altri interverranno al dibattito.
SandroM
09 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 25 Ottobre 2011 alle ore 12:04
Ma non esiste proprio! Con il tipo mappale e' possibile aggiornare la rappresentazione della mappa dell'intero lotto, demolendo, variando e/o ampliando tutti i corpi di fabbrica. Al massimo potremmo discutere in quale tipologia Pregeo rientra la pratica, ma nel tuo caso utilizzando la codifica Pregeo 9 ti sei tolto anche questo dubbio. Chiedi al tecnico che non ti accetta il docfa qual'è la norma che prescrive quanto ti ha richiesto.
Ciao.
 0 -  0 - Inviato: 25 Ottobre 2011 alle ore 12:21
Straquoto quanto detto da SandroM, in effetti con la modalità 9 ne ho presentati a bizzeffe di mappali con demolizione parziale ed ampliamento, molti con modesta entità...inoltre non ho capito a quelo del docfa cosa gli interessa di come è stata fatta la pratica al pregeo, se è stata approvata che vuole ?? Non mi sembra accada al contrario !!!
P.S. almeno non si ha uno stravolgimento della sagoma con spostamento della medesima all'interno del lotto, in quel caso è demolizione totale !
 0 -  0 - Inviato: 25 Ottobre 2011 alle ore 18:56
"geomottola" ha scritto:
Nell'operare un Tipo Mappale per ampliamento ho demolito... omissis
Al momento della presentazione del Docfa il tecnico mi respinge l'atto motivandomi che avrei dovuto effettuare prima un mappale per demolizione e successivamente presentare il mappale in ampliamento.
La mia domanda è: è giusto il motivo del diniego
Infine c'è la possibilità di portare a termine l'iter della pratica? Mi scuso per essermi dilungato.
Con lo stesso atto di aggiornamento possono essere dichiarate congiuntamente e contemporaneamente tutte le variazioni cartografiche che dir si voglia; di conseguenza al C.F. un sòlo DOCFA!
Quel tecnico dell'Agenzia è molto fantasioso, a danno delle tasche altrui!!!
 0 -  0 - Inviato: 25 Ottobre 2011 alle ore 22:56
campitura)
permesso
9.00,
ampliamento.
diniego
La motivazione è molto strana e soprattutto dovrebbe essere ininfluente sull'esito del docfa. Ma mi sorge per l'appunto un dubbio, hai verificato il risultato grafico sulla mappa del tipo? Nel senso che è effettivamente scomparso il manufatto demolito?
 0 -  0 - Inviato: 26 Ottobre 2011 alle ore 09:18
campitura)
permesso
9.00,
ampliamento.
diniego
Molto cortesemente potresti inviare l'estratto di mappa "prima" e "dopo" il tuo intervento ?
geomottola
30 Ottobre 2008
 0 -  0 - Inviato: 29 Ottobre 2011 alle ore 09:49
..tutto questo mi sta succedendo all'ufficio provinciale di Lecce. Effettivamente devo controllare l'estratto di mappa aggiornato non vorrei che tale costruzione sia rimasta in piedi.Grazie
geomottola
30 Ottobre 2008
 0 -  0 - Inviato: 29 Ottobre 2011 alle ore 10:21
ho controllato l'estratto di mappa aggiornaato ed è così come l'ho elaborato nel Tipo mappale presentato ed approvato
geomottola
30 Ottobre 2008
 0 -  0 - Inviato: 29 Ottobre 2011 alle ore 10:28
L'unica soluzione secondo me,a questo punto, e non solo mia(ma anche del tecnico catastale è: 1) nuovo tipo mappale per introduzione del ripostiglio;2) tipo mappale per demolizione;3)docfa per demolizione ;4)tipo mappale per ampliamento;5)docfa per ampliamento = €. 477,00
talismatico
08 Luglio 2007
lu Sule, lu Mare, lu Ientu
 0 -  0 - Inviato: 29 Ottobre 2011 alle ore 13:36
Carissimo geomottola, per favore, metti in standby quei 477 eurozzi, e chiarisci meglio la situazione, magari con qualche schizzo planimetrico.
Inoltre indica letteralmente cosa hai scritto nella relazione tecnica sia del pregeo approvato e sia del docfa respinto, eliminando chiaramente i dati sensibili.
Aspettiamo ansiosi maggiori dettagli.
Saluti!
gAR
geomottola
30 Ottobre 2008
 0 -  0 - Inviato: 29 Ottobre 2011 alle ore 16:36
Saluti!
gAR
....la situazione che ho esposto è ben chiara, tant'è che altri colleghi hanno convenuto tutti alla stessa soluzione. Il mio conteggio era puramente ironico. Poi penso che, se uno ha un problema, chi ha la soluzione debba semplicemente esplicitarla, quindi se sei più in "gamba" di me ben venga, vuol dire che non ti rivedrai le pratiche sospese, mentre io comune mortale si. Forse 6 un tecnico approvatore? Comunque grazie lo stesso.
 0 -  0 - Inviato: 29 Ottobre 2011 alle ore 16:59
L'unica soluzione secondo me, a questo punto, e non solo mia (ma anche del tecnico catastale è:
Saluti!
gAR
[size=24]. [/size]
Carissimo Angelo!
il tuo conterraneo, oltre che essere ..... sfigato è anche un poco strafottente !
non ti pare ?
per di più non ha capito che tu hai individuato l'inghippo in cui è incappato e probabilmente conosci il tecnico approvatore che gli sta tirando il tiro mancino!
e si sta vendicando con te che chiedi giustamente lumi per suggerirgli la soluzione più idonea, visto che non sembra plausibile quella che ha dato, anche se il tecnico approvatore che gli sta tirando il tiro mancino, fosse un principiante!
a migliori dettagli
geomottola
30 Ottobre 2008
 0 -  0 - Inviato: 29 Ottobre 2011 alle ore 17:43
Saluti!
gAR
[size=24]. [/size]
Carissimo Angelo!
non ti pare ?
a migliori dettagli
caro geo alfa puoi rivolgerti a me per esternare un tuo parere, poi non nedo la straffottenza dove sia, non penso che tu (scusami del tu) non abbia mai incappato in qualche tecnico un po particolare. Hai montanto un caso non capendo il perchè, se qualcuno vuole dare la soluzione può dirmela in modo piu garbato senza usare termini straffottenti tutto qui.
geomottola
30 Ottobre 2008
 0 -  0 - Inviato: 29 Ottobre 2011 alle ore 17:49
..forse ho trovato l'inghippo andrò a parlare direttamente con il tecnico che ha respinto la pratica lui mi saprà dire meglio cosa fare. Visto che ho tanta volgia di imparare un lavoro cosi bello.
talismatico
08 Luglio 2007
 0 -  0 - Inviato: 30 Ottobre 2011 alle ore 00:07
Ahi il malleolo, che mal!
Ma dico io, perché non mi faccio mai gli affaracci mei? Vengo scambiato per tecnico catastale e faccio anche la figura dello strafottente …….. che tristezza.
Geomottola, non ci crederai, ma io sono sempre dalla parte dei geometri, in ogni caso.
Volevo quelle notizie sulle relazioni per capire meglio la situazione e magari darti un consiglio più mirato. Ma siccome alla fine non è vero che sono tanto in gamba, mi defilo zitto zitto e mi accuccio come un cane da caccia bastonato.
Comunque sono contento che hai trovato la soluzione.
Saluti!
gAR
STONEX
