/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / DELETE
Autore DELETE
teo_bo
19 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 28 Febbraio 2011 alle ore 14:39
:idea:
 0 -  0 - Inviato: 28 Febbraio 2011 alle ore 14:44
...ma....non saprei , per essere servibile forse , penso , non sono sicurissimo, pero' forse deve poter essere servibile!!!!!!!!!!!!
teo_bo
19 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 28 Febbraio 2011 alle ore 14:55
:idea:
 0 -  0 - Inviato: 28 Febbraio 2011 alle ore 15:13
"teo_bo" ha scritto:
ironico?
quindi con certificazioni degli impianti?
Quindi ad esempio gli ex edifici rurali, che sono senza certificazioni, non sono servibili e non si accatastano?
Quando un immobile è coperto e dotato di tamponature e infissi, ogni momento è buono per accatastarlo. L'assenza o meno delle rifiniture e impianti individua la tipologia di utilizzo e la sua destinazione.
teo_bo
19 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 28 Febbraio 2011 alle ore 16:59
:idea:
paoletta663
20 Febbraio 2010
 0 -  0 - Inviato: 28 Febbraio 2011 alle ore 17:29
comunicata la chiusura dei lavori hai 30 gg di tempo per accatastare o variare.
Ciao, Paola
pozzilli
29 Aprile 2008
Provincia di Isernia
 0 -  0 - Inviato: 28 Febbraio 2011 alle ore 22:29
Buongiorno,
Come da oggetto, ho sempre considerato possibile inserire la data di fine lavori catastale precedente alla data di fine lavori comunale.
Ora, in che stato deve essere l'immobile per poter essere definito servibile all'uso??
saluti.
probabilmente ora confermerò la mia ignoranza in materia, ma è la prima volta che sento parlare di "fine lavori catastale".
teo_bo
19 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 01 Marzo 2011 alle ore 16:47
:idea:
 0 -  0 - Inviato: 01 Marzo 2011 alle ore 16:53
deve essere utilizzabile......se lo e' lo devi denunciare.
 0 -  0 - Inviato: 01 Marzo 2011 alle ore 17:00
Questo il Link ad una discussione di qualche tempo fa' relativa a questo "problema"
Ciao, buon lavoro.
studioGC
23 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 01 Marzo 2011 alle ore 17:41
Salve,
questo è un argomento di cui ho sempre avuto discussioni e battibecchi con i tecnici dell'AdT.
Se io ho una concessione edilizia e faccio inizio e fine lavori allora non ho dubbio, se ho finito i lavori vuol dire che è utilizzabile.
Invece i problemi li ho di solito quando c'è un inizio lavori e non c'è fine lavori e la concessione è scaduta. Se nell'immobile mancano ad esempio l'impianto elettrico in quanto non sono stati passati i fili e gli infissi interni. per me non è servibile e và accatastato quando vengono completati. Ma alcune Adt ritengono che la data ultima sia quella della scadenza della concessione edilizia.
utente
01 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 01 Marzo 2011 alle ore 20:18
Buongiorno,
saluti.
premessa, come ha fatto notare dado48, la presenza di un link in cui veniva trattalo l'argomento, percio' buona cosa accodarsi............... la circolare 4/2009 e' molto chiara.
dobbiamo indicare la fine lavori.
non si chiede la servibilita' o altro delle U.I.U.
percio' inizi correttamente la domanda, quando parli di fine lavori, poi sposti il quesito su un aspetto non corretto, la servibilita'.
a mio avviso la fine lavori e' solo quella urbanistica, o in assenza di una fine lavori urbanistica, comunque quella che permette l'uso dei locali.
considerando comunque la fine lavori un documento essenziale urbanistico da produrre.
il modello unico informatizzato, uniformando il catasto con l'urbanistica, va' nella direzione di integrare i due aspetti.
per il fabbricato rurale non devi dichiarare una fine lavori, se non esiste una pratica urbanistica, ma parli della data di perdita dei requisiti di ruralita'.
