Date di fine lavori |
gianni04
28 Luglio 2006
Per racimolare ulteriore denaro dal tecnico un pò sprovveduto sia l'AdT che i Comuni hanno inventato le sanzioni sui ritardi delle presentazioni dei documenti: l'AdT sanziona chi presenta in ritardo i DocFa dopo trenta giorni dalla fine dei lavori. I comuni sanzionano i cittadini che presentano la domanda di agibilità in ritardo dopo quindici giorni dalla fine dei lavori. Per evitare che qualche furbastro metta delle date non proprio esatte o per lo meno di comodo, hanno inventato la comunicazione di verifica fra gli enti interessati. allora è raginevolmente utile consigliare di mettere nella relazione DocFa: " i lavori sono terminati alla data della presentazione DocFA, solo ai fini della determinazione del classamento e non concidono con i lavori edili di rifinitura dell'intero edificio ai fini urbanistici". ? avete qualche altra proposta alternativa e migliore di questa? aspetto suggerimenti e commenti saluti gianni04
alesgeo
01 Dicembre 2005
A mio dire, non risolvi il problema. I secondo luogo, bisogna vedere cosa intendi per lavori di rifinitura.
lucanto
27 Giugno 2006
Una riflessione sul termine di presentazione delle variazioni catastali: In precedenza una variazione realizzata ad esempio nel 2005, poteva essere presentata all'AdT a gennaio 2006, di conseguenza dal punto di vista fiscale cominciava a fare effetto dal 1 gennaio 2007 (quasi 2 anni dopo). Credo che forse bisognava cambiare qualcosa.
a me va anche bene che si fosse cambiato qualcosa, e credo che, con la introduzione dell'obbligo di accatastare l'immobile e consegnare la copia della ricevuta al momento della richiesta di agibilità, il cambiamento fosse già più che sufficiente. poi richiedere pedissequamente la data di fine lavori, che ovviamente non potrà mai conciliare con quella per la pratica edilizia, al solo scopo di far trovare il cittadino in difetto e quindi applicargli la sanzione, a me sembra un modo come un'altro di estorcere o rapinare persone inermi. inoltre aver fatto sì che, la volontà di semplificare la giungla delle leggi urbanistiche inventando il testo unico, fosse modificata dalla marea di censori (nelle persone dei capi servizio dei settori urbanistici) fino ad inventarsi sanzioni per ritardata richiesta di agibilità rispetto alla fine dei lavori a me sembra ulteriore volontà di estorcere o rapinare persone inermi. vi va bene così? Non vi sembra che persone arrivate dietro quelle scrivanie - non si sa poi come - abbiano acquisito un potere un pò troppo eccessivo e che spesso non sanno nemmeno gestirlo? vi va bene così? o dobbiamo provare a fare qualcosa?
che-brutta-fine
Giuseppe Venticinque
28 Dicembre 2005
Caserta
Questa è una supercavolata. Penso che gli ordini professionali debbano farsi sentire un po', è quasi impossibile procedere sia al certificato di agibilità entro 15 giorni dal completamento dei lavori di finitura (e quali sono) sia all'accatastamento entro 30 giorni. Tempi troppo brevi
Mall
28 Luglio 2006
Perugia
Io risolvo presentando l' accatastamento prima della comunicazione di fine lavori specificando in relazione che alla data odierna è avvenuta la fine lavori ai fini catastali che può non coincidere con quelli edilizi. Così il cittadino è vero che inizia a pagare in anticipo ma per lo meno non incorre in sanzioni e nello stesso tempo mi ritrovo l' accatastamento pronto per la richiesta di agibilità.
gianni04
28 Luglio 2006
allora, mi pare di capire che dal riassunto dei post che precedono, per evitare che le date di fine lavori non coincidenti ci possa portare qualche guaio economico sotto le simpatiche vesti di sanzioni amministrative, è consigliabile mettere nella relazione DocFa la seguente frase: " I lavori sono conclusi in data odierna al solo fine di attribuire la rendita catastale e che la stessa data non necessariemente coincide con quella ai fini urbanistici che sarà dichiarata in apposita sede." Dopodichè si potranno completare tutti i lavori che sono rimasti incompiuti e si dichiarerà la conclusione della pratica edilizia ed entro quindici giorni si dovrà obbligatoriamente richiedere il certificato di agibilità. pena la simaptica sanzione!! dopo che si inventeranno questi corn...i? per fregarci?
emasalom
02 Agosto 2006
Anch'io ho fatto la stessa cosa... I miei clienti hanno avuto la necessità di presentare l'accatastamento per vendere e l'hanno fatto fare ad un geometra di loro conoscenza (io non mi sono mai occupata di catasto). Ho dato quindi la fine lavori allegando l'accatastamento. La data di quest'ultimo è 31/01/2006 mentre la mia fine lavori è del 03/02/2006, data del mio sopralluogo finale. Tra l'altro la variazione è stata solo per diversa distribuzione interna di appartamento di civile abitazione. Ultimamente stavo riflettendo se potevano esserci dei problemi visto che le date non coincidevano e che non so che data abbia dichiarato il geometra. E' vero che la fine lavori in comune si da quando anche le opere di finitura interne sono ultimate, mentre per il catasto forse è sufficiente che siano ultimate le opere che fanno scattare la necessità di variare la planimetria... Spero che non ci siano problemi in proposito!
pimpi
01 Settembre 2005
Bergamo
Dopo vari "colloqui" con i tecnici Adt di Bergamo ho risolto così, in relazione non cito nessuna data di fine lavori ma di "servibilità all'uso cui sono destinati" , così come richiama anche la circolare 3/2006 che di fatto può anche non coincidere con la data di ultimazione lavori
Ultime FAQ
