da Unità in corso di costruzione a F2 |
toto83
14 Maggio 2013 alle ore 11:57
Salve devo fare la variazione da unità in corso di costruzione a Unità collabente, ho sia perizia che sgombero da parte del comune, datato 1998, la mia difficoltà sta nella causale cioè mi spiego meglio, la causale secondo me più adatta è la 5 - Altre specificando da Unità in corso di costruzione a Unità collabente...però la casella DOCFA non mi permette di inserire per esteso tutto il testo... ho quindi utilizzato la 4 - di Destinazione e il DOCFA mi viene respinto in quanto non si tratta di cambio di destinazione.. come riesco ad ovviare a questo problema.. !!??! la cosa che mi fa più riflettere è e che circa un mese fa per lo stesso fabbricato relativamente ad un'altra U.I. il DOCFA (per lo stesso tipo di variazione) veniva approvato con la causale 4 - mahhh
"toto83" ha scritto: Salve devo fare la variazione da unità in corso di costruzione a Unità collabente, ho sia perizia che sgombero da parte del comune, datato 1998, la mia difficoltà sta nella causale cioè mi spiego meglio, la causale secondo me più adatta è la 5 - Altre specificando da Unità in corso di costruzione a Unità collabente...però la casella DOCFA non mi permette di inserire per esteso tutto il testo... ho quindi utilizzato la 4 - di Destinazione e il DOCFA mi viene respinto in quanto non si tratta di cambio di destinazione.. come riesco ad ovviare a questo problema.. !!??! la cosa che mi fa più riflettere è e che circa un mese fa per lo stesso fabbricato relativamente ad un'altra U.I. il DOCFA (per lo stesso tipo di variazione) veniva approvato con la causale 4 - mahhh salve - per categ F2 procedere come previsto dalla circolare della D.C. Territorio Prot.29439 e prot.29440 del 30/07/2013; - Produrre Relaz. Tecnica asseverata con foto e autocertf. da parte del propr. attestante l'assenza di allacciamenti ai servizi pubblici gas acqua ed energia elettrica e allegare documento di Riconoscimento. saluti
toto83
Salve CESKO.. innanzitutto grazie per la risposta.. ad ogni modo sui documenti da predisporre mi ero documentato ed ho preparato tutto.. "l'ostacolo" che devo superare è quello della compilazione del DOCFA, i tecnici catastali mi suggerivano la causale (vedi link) i61.tinypic.com/2h5tqtk.jpg Il problema è che operativamente non riesco a scrivere l'intera frase nello spazio predisposto della finestra DOCFA!!! Clicca sull'immagine per vederla intera [/img]
e ci credo che l'intera causale non ci và, sembra un tema! facilità la cosa scrivendo la causale in modo abbreviato.... ad esempio "DA U.I.IN CORSO DI COST.A U.I.COLLAB." saluti
toto83
Ok grazie proverò.. in ogni caso ho contattato il numero Verde Sogei..vediamo che dicono loro!!!
"toto83" ha scritto: Salve devo fare la variazione da unità in corso di costruzione a Unità collabente, ho sia perizia che sgombero da parte del comune, datato 1998, la mia difficoltà sta nella causale cioè mi spiego meglio, la causale secondo me più adatta è la 5 - Altre specificando da Unità in corso di costruzione a Unità collabente...però la casella DOCFA non mi permette di inserire per esteso tutto il testo... ho quindi utilizzato la 4 - di Destinazione e il DOCFA mi viene respinto in quanto non si tratta di cambio di destinazione.. come riesco ad ovviare a questo problema.. !!??! la cosa che mi fa più riflettere è e che circa un mese fa per lo stesso fabbricato relativamente ad un'altra U.I. il DOCFA (per lo stesso tipo di variazione) veniva approvato con la causale 4 - mahhh mi riallaccio a questo vecchio post di circa 6 anni fà...... e mi domando, ad oggi è ancora fattibile poter passare un immobile da cat. f/3 a cat. f/2? se SI..... quale causale va utilizzata? tutto questo fermorestando la risposta del collega EALFIN del 21-01-2021 www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/doc...
- visto che non si tratta di UN CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO (causale codificata - 4 -) quale potrebbe essere la causale più appropriata? qualche suggerimento? Grazie
Ultime recensioni
