/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / da lastrico solare a tettoia
Autore da lastrico solare a tettoia
max1
26 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2008 alle ore 11:38
Cari colleghi il mio quesito è il seguente.
Si tratta di lastrico solare al quarto piano di un fabbricato sul quale è stata realizzata una tettoia con con travi e pilastrini in ferro e pannelli di copertura coibentati.
La tettoia è aperta su due lati perchè l'edificio è costruito in aderenza con altri fabbricati, ha altezza di circa 2,11 m. sul colmo e 1, 89 m. circa sulle gronde.
E' stata presentata istanza di sanatoria nel 2004.
Il comune chiede: visura catastale che contenga la denunzia delle opere oggetto di condono.
Come denunciare catastalmente questa opera?
Cambio di destinazione da lastrico solare a C7? Ma C7 non si può, perchè nel mio comune non è prevista questa categoria.
Dare altra categoria e motivare in relazione? Forse, ma sarebbe una discreta forzatura perchè a mio avviso oggi questa tettoia non ha velleità reddituali ha solo scopo di protezione dei piani di sotto dalle acque meteoriche.
Grazie.
Cordiali saluti.
max
baldino
14 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2008 alle ore 12:19
Strano che il c7 non risulta.... la docfa andrebbe presentata con una variazione con la seguente causale "unita afferenti edificate su lastrico solare".
Se la tettoia confina con altra unità stessa ditta, si puo anche annetterla come accessiorio (veranda). vanno fatte due variazioni la prima con soppressione del sub ed assegnarlo come F4 (specificar nella relazione che segue altra variazione) e poi fare la seconda variazione per fusione con l'unità adiacente. Altrimenti rrimane di accatastarla C/2 e speficicare che è equiparata al C/7.
Marlin
18 Ottobre 2005
Torremaggiore (FG)
 0 -  0 - Inviato: 09 Gennaio 2013 alle ore 08:58
Riapro questo vecchio post:
Sto costituendo un lastrico solare F/5 come unità afferente in sopraelevazione su cui insiste un piccolo sgabuzzino di 2 mq.
Lo indico in pianta e basta, visto che per gli F/5 vanno dichiarati solo con E.P. e con l'indicazione della superficie? o devo fare altro?
Cordialità
Giovanni
Marlin
18 Ottobre 2005
Torremaggiore (FG)
 0 -  0 - Inviato: 09 Gennaio 2013 alle ore 20:18
Ci sono contributi??
Salutoni
Giovanni
