Veneto - Adria città Etrusca
Salve Per fare quanto vuoi fare ci devono essere due condizioni tecniche almeno, e cioè che F4 e il BCNC siano intestati allo stesso modo. E anche che F4 sia realmente sul posto un bcnc. Detto ciò fai una NCV in cui sopprime F4 e il BCNC attuale, e crei a partita A il nuovo BCNC. Motivo della variazione "cambio destinazione da F4 a BCNC" Ci può stare anche la fusione. Cordiali saluti
rossa
13 Aprile 2003
Buongiorno. X SIMBA4 Va bene spiegare che F4 deve avere le caratteristiche per diventare BCNC. Ma come fai a dire che F4 e BCNC devono essere "intestati" allo stesso modo ? Al massimo potranno essere giuridicamente della stessa proprietà, ma catastalmente F4 ha una ditta intestata mentre BCNC non ha alcuna intestazione. Non è possibile con un DOCFA di variazione trattare congiuntamente F4 e BCNC perchè hanno catastalmente ditte diverse. Bisogna fare un DOCFA per soppressione di F4 spiegando in relazione che viene unito a BCNC della stessa proprietà ed altro DOCFA di variazione del BCNC, sopprimendo il vecchio sub. e creando il nuovo sub. con causale ampliamento e specificando in relazione che incorpora F4. Così ho sempre fatto. Saluti.
Cosa è quest'F4? Un locale centrale termica, atrio condominiale, viabilità esterna, rampa di accesso condominiale, o cosa? Come viene utilizzata?
Salve X rossa: non ho precedenti per dire se con un docfa unico funziona o no, basta fare una prova sul campo e si vedrà subito. Secondo me si può fare proprio perché la procedura non riconoscendo una ditta sul bcnc non dovrebbe dare problemi. Ma può anche essere che mi sbagli. È evidente che solo chi ha proposto il quesito sa se F4 e il bcnc sono intestati con medesime quote, altrimenti la fusione non si potrà mai fare. Cordiali saluti
aGB
02 Marzo 2018 alle ore 12:24
Grazie a tutti per le risposte. Alcune precisazioni: La porzione F4 è intestata a tutti i proprietari dell'immobile (7 proprietari con 1/7 ciascuno), il BCNC è comune a tutti e sette e comprende vano scala su tre piani, parte dello stesso corridoio del F4 e locale immondizia. L'F4 è una porzione di corridoio comune delle cantine. Era stato creato perchè uno dei proprietari, avendo box e cantina separati da questo corridoio, aveva chiesto al condominio di poter acquistare questa porzione e unire box e cantina in un unico sub. Questo poi non è più stato fatto ed è rimasto tutto come in precedenza, ma con l'aggiunta di questo F4. Quindi adesso, per evitare problemi con la successione di un proprietario, l'idea era quella di unire questo F4 (parte di corridoio comune all'intero condominio) al BCNC com'era in precedenza.
Ma non sarebbe più semplice sopprimere l'F/4 e creare un sub B.C.N.C. comune alle unità intestate ai comproprietari di detto F/4? Lasciando perdere il B.C.N.C. attuale? Cioè ottenendo alla fine due B.C.N.C., anche se entrambi comuni alle stesse unità?
rossa
13 Aprile 2003
Buongiorno. x ELAFIN Nel corso della mia pluridecennale attività professionale ho sempre cercato di ridurre al minimo i frazionamenti col relativo aumento di particelle e/o subalterni ed inoltre ho sempre cercato di accorpare le porzioni per ridurre la proliferazione di particelle e/o subalterni. Il tuo suggerimento va in direzione opposta. Il mio operato è improntato ad una pulizia "mentale" prima ancora di quella del data-base censuario. Saluti.
Parisi
28 Ottobre 2008
Terranuova Bracciolini, Arezzo
mi collego a questo argomento in quanto ho precedentemente fatto un docfa dove il vano scala a servizio di 2 u.i. è stato accampionato come cat. F4. Dopo è stato stipulato atto notarile per intestare lo stesso sub. con quote uguali 1/2 + 1/2 dei due proprietari delle u.i. Adesso devo variare l'F4 e intestarlo con le quote giuste a seguito di atto notarile. Pensavo di passarlo come b.c.n.c. ma non so se è corretto per le quote di proprietà (anche se il bcnc non ha intestazioni) Ringrazio e saluto
