"spike525" ha scritto: anzi ulteriore domanda e problemuccio che mi ritrovo è stata eliminata una sporgenza di circa 1 m allineandola alle particelle limitrofe al piano terra che è fronte strada se l'ingombro della sagoma del fabbricato è stata modificata(arretramento) occorre redigere un Tipo Mappale di modesta entità(non puoi farne a meno). Mi spiace
"Spike525" ha scritto: ... ho una particella censita come ente urbano ed ora inseguito ad una ristrutturazione devo accatastare come u.i.u ... Ma, se trattasi di ristrutturazione, si è intervenuti su una costruzione che doveva essere presente nella Banca Dati del Catasto Fabbricati ed essere visibile in Mappa. ... la particella risulta solo nel C.T. in quanto nella mappa non è tratteggiata ... Si desume quindi che in mappa non vi è nessun fabbricato. Ammesso che si riscontri la presente dell'E.U. a Catasto Terreni e si riscontri il nulla a Catasto Fabbricati, di primo acchito direi che è indispensabile la presentazione del Tipo Mappale con tanto di rilievo strumentale, a meno che si riesca ad utilizzare la Modesta Entità per superficie inferiore a 20 m² o per superficie inferiore al 50% dell'esistente e limitrofo in mappa. Direi che, prima di leggere " un pò in giro sul forum", sarebbe il caso di studiarsi le varie Circolari sull'argomento, poichè solo in quel modo è possibile la comprensione e l'applicazione delle Norme. Vi è da riconoscere infine che i nostri interventi lasciano un po' il tempo che trovamo, poichè non è del tutto chiara l'esposizione e la spiegazione del problema. Nell'attesa, ciao e buon lavoro.
spike525
18 Ottobre 2012 alle ore 16:38
si ma l'arretramento riguarda il piano terra... al seminterrato l'ingombro è quello vecchio per cui forse sopra pottrei mettere una piccola corte o altro e lasciare l'ingombro vecchio o no? ma passando da ente urbano a u.i.u. è obbligatorio il tipo mappale? Cioè mi spiego la categoria Ente Urbano è possibile solo nel C.T. o anche C.E.U.???
..scusami hai letto la risposta di dado 48? non mi sembra! inizia ad elencare e spiegare quello che esiste in catasto terreni ed urbano, ripeto solo una cosa delle tante che dado ti ha evidenziato , che e' questa ...il tratteggio in mappa NON rappresenta un fabbricato!!!! spiegarsi grazie
spike525
"bioffa69" ha scritto: ..scusami hai letto la risposta di dado 48? non mi sembra! inizia ad elencare e spiegare quello che esiste in catasto terreni ed urbano, ripeto solo una cosa delle tante che dado ti ha evidenziato , che e' questa ...il tratteggio in mappa NON rappresenta un fabbricato!!!! spiegarsi grazie ma si che se in mappa la particella in un centro abitato è grigio scuro ok altrimenti è una porzione di terreno...!!!! Come no!!! Se non è vero questo...!!!
"spike525" ha scritto: ma si che se in mappa la particella in un centro abitato è grigio scuro ok altrimenti è una porzione di terreno...!!!! Come no!!! Se non è vero questo...!!! Infatti la tua particella non si capisce se in mappa ha rappresentato un fabbricato campito di grigio scuro oppure no. La seconda ipotesi necessita di tipo mappale per l'inserimento dell'intero fabbricato in mappa sia questo modificato o meno nella sua sagoma.
spike525
"totonno" ha scritto: "spike525" ha scritto: ma si che se in mappa la particella in un centro abitato è grigio scuro ok altrimenti è una porzione di terreno...!!!! Come no!!! Se non è vero questo...!!! Infatti la tua particella non si capisce se in mappa ha rappresentato un fabbricato campito di grigio scuro oppure no. La seconda ipotesi necessita di tipo mappale per l'inserimento dell'intero fabbricato in mappa sia questo modificato o meno nella sua sagoma. Grazie mille totonno hai interpretato bene la mia spiegazione a stralci fatta male...ok farò il tipo mappale... grazie a tutti coloro che hanno perso del tempo per aiutarmi e capirmi...
"totonno" ha scritto: La seconda ipotesi necessita di tipo mappale per l'inserimento dell'intero fabbricato in mappa sia questo modificato o meno nella sua sagoma. Appunto..... quello che sostenevo fin dall'inizio(trattandosi di arretramento)! scusate mi era sfuggito di dire che l'interrato va trattato con linea puntinata(se è il caso..., visto che probabilmente la linea di demarcazione coincide con il confine lotto-strada). Buon Appetito
