/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / DA CATEGORIA F/6 A BCNC
Autore DA CATEGORIA F/6 A BCNC
maxy972
14 Gennaio 2008
 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2013 alle ore 11:38
Buongiorno a tutti,
volevo proporre un quesito, visto che non riesco a presentare questo DOCFA e in catasto non sanno darmi una soluzione:
ho presentato un tipo mappale per una piscina, in un casolare di più unità immobiliari di un unico proprietario. Fin qui tutto ok.
E' andato in Cat. F/6 con la nuova procedura.
In catasto mi hanno detto che devo costituirla come BCNC.
Ho provato a fare il DOCFA come nuovo accatastamento (come dice la circolare), ma non c'è la possibilta di costituire direttamente il BCNC.
Allora ho provato a fare un DOCFA in variazione costituendo il BCNC ma il sistema me lo scarta (motivazione: Immobile presente in base informativa senza la soppressa sul documento).
Ho riprovato a farlo sempre in variazione sopprimendo la particella in cat. F/6 e ricostituendo il BCNC con gli stessi identificativi catastali ma il sistema me lo ha riscartato!! (motivazione: Immobile presente in base informativa in cat. F/6.
Qualcuno può aiutarmi???
marcusweit
29 Maggio 2004
 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2013 alle ore 12:23
Prova, perchè qui si va proprio di prove,
a fare una unità afferente... unità afferente alla part. del F/6
poi con istanza sopprimi F/6 sempre che non lo faccia l'agenzia da se
 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2013 alle ore 18:55
maxy972
14 Gennaio 2008
 0 -  0 - Inviato: 30 Settembre 2013 alle ore 09:16
Grazie mille per aver considerato la mia questione,
il problema è che io dovrei procedere con l'accatastamento, ma non riesco a creare il BCNC perchè non mi da la possibilità di spuntarlo, rimane in grigio.
 0 -  0 - Inviato: 30 Settembre 2013 alle ore 10:25
Perchè in catasto sostengono la tesi di cui sopra??
Con i due link che ti ho indicato prima dovresti risolvere il tuo problema, basta che adatti la tua pratica alle risposte già descritte nei link.
avacos
10 Ottobre 2008
 0 -  0 - Inviato: 03 Gennaio 2014 alle ore 15:32
Scusate se mi intrometto ma ho un problema simile , fabbricato che dopo il T.M. mi viene censito come F/6 , unico problema che ho , è che il fabbricato gia' era presente al catasto urbano .
Quindi mi chiedo se faccio docfa per nuova abitazione di quello esistente in archivi che ne sarà'
SONIA_MICHELA
18 Marzo 2020 alle ore 15:43
 0 -  0 - Inviato: 18 Marzo 2020 alle ore 15:46
Buongiorno a tutti,
ciao, scusami alla fine come hai risolto? ho lo stesso problema e non so come comportarmi, hanno già respindo docfa 2 volte.
Grazie mille
 0 -  0 - Inviato: 23 Marzo 2020 alle ore 16:09
Anche se non mi è mai capitato un caso più o meno simile, ho sentito dire da più parti (tecnici privati ovvero colleghi) che va presentata un'istanza per far sopprimere l'F/6 tale da poter poi costituire il B.C.N.C. (e/o qualche altra unità graffata ad altre unità preesistenti e/o ad ex porzioni rurali da censire contemporaneamente al C.F.).
Un mio collega aveva avuto un caso di fabbricato diviso in subalterni (ditte diverse) con annessa confinante area censita al C.T. a partita ordinaria con intestati, anche se di fatto si trattava di una corte esclusiva a servizio di uno degli appartamenti (quindi la ditta era la stessa).
Con successivo ampliamento del medesimo appartamento (posto a piano terra) avvenuto sulla stessa particella confinante, di fatto adibita a corte, il collega aveva presentato il tipo mappale e di conseguenza la suddetta particella è stata automaticamente censita in Catasto Fabbricati alla categoria F/6.
Io avevo, a sua richiesta, consigliato al collega di costituire prima una F/4 (in corso di definizione) spendendo 50,00 Euro, quindi con Docfa contestuale procedere alla fusione dell'appartamento esistente con l'unità provvisoria costituita F/4.
In seguito il collega mi ha detto che ha proceduto a sopprimere l'F/6 e quindi a presentare un Docfa per ampliamento dell'appartamento esistente (costituendo un'unità identificata da particelle graffate).
