D10 e A6 su una stessa particella |
spike525
18 Ottobre 2012 alle ore 16:38
Buonasera a tutti, tanto per cambiare un caso che esula dalla mia esperienza e non so come fare... su uno stesso tipo mappale dovrei accatastare un fabbricato dove al piano terra avrei un locale agriturismo con accessori che mi viene chiesto di procedere come D10 e al primo piano un appartamento di proprietà dell'imprenditore agricolo che mi vine chiesto di procedere come A6... avete qualche suggerimento? e possibile farlo dando due sub differenti con categorie differenti D10 E A6 ma con stessa particella??? Saluti
"spike525" ha scritto: Buonasera a tutti, tanto per cambiare un caso che esula dalla mia esperienza e non so come fare... su uno stesso tipo mappale dovrei accatastare un fabbricato dove al piano terra avrei un locale agriturismo con accessori che mi viene chiesto di procedere come D10 e al primo piano un appartamento di proprietà dell'imprenditore agricolo che mi vine chiesto di procedere come A6... avete qualche suggerimento? e possibile farlo dando due sub differenti con categorie differenti D10 E A6 ma con stessa particella??? Saluti non vedo dove sussista il problema! per ogni unità attribuisci un identificativo diverso(subalterno) Giusto per curiosità..... ma all'origine ai terreni era un fabbricato rurale? Saluti
spike525
si all'origine la particella in questione era un fabbricato rurale, poi passato collabente, poi si è intervenuto con ristrutturazione e ampliamento ed ora si dovrebbe completare con D10 con una corte circostante e dei nuovi fabbricati.... mi chiedevo se l'abitazione dell'imprenditore agricolo possa andare in D10 o deve essere un A6... il mio problema nasce dal fatto che quando si presenta un D10 si mette solitamente un pezzo di terreno circostante, corte, con un valore e si inseriscono anche gli altri fabbricati ad indirizzo produttivo con un valore quindi compaiono come un' unica unità immobiliare... ora facendo A6 e D10 mi chiedevo se potesse generare problemi non avendo mai avuto un caso del genere... Grazie mille a tutti quanti si presteranno...
"spike525" ha scritto: si all'origine la particella in questione era un fabbricato rurale, poi passato collabente, poi si è intervenuto con ristrutturazione e ampliamento ed ora si dovrebbe completare con D10 con una corte circostante e dei nuovi fabbricati.... mi chiedevo se l'abitazione dell'imprenditore agricolo possa andare in D10 o deve essere un A6... il mio problema nasce dal fatto che quando si presenta un D10 si mette solitamente un pezzo di terreno circostante, corte, con un valore e si inseriscono anche gli altri fabbricati ad indirizzo produttivo con un valore quindi compaiono come un' unica unità immobiliare... ora facendo A6 e D10 mi chiedevo se potesse generare problemi non avendo mai avuto un caso del genere... Grazie mille a tutti quanti si presteranno... facendo un pò di chiarezza: A/6 = fabbricato rurale a destinazione abitativa D/10 = fabbricato rurale strumentale prima di operare per maggiori delucidazioni ti invito a leggere la Circolare 6/2011 e a prendere visione dell'allegato "B" e allegato "C" del DM 14-09-2011. Saluti
Ultimi termini
