Curiosità.... |
apnea
19 Febbraio 2007
Ciao a tutti! Proprio stamattina parlavo con due amici che si occupano di catasto e come sempre accade, si hanno idee diverse su alcuni punti. Ad esempio oggi si parlava di cosa inserire quando nel modello 1N parte prima e seconda, viene richiesto di inserire l'anno di costruzione. Io inserisco sempre l'anno in cui si è iniziata l'edificazione dell'immobile e così anche uno dei colleghi con cui parlavo, mentre l'altro collega inserisce l'anno in cui l'immobile viene ultimato.... in pratica lo stesso anno che si inserisce quando ciene richiesta la data di ultimo intervento..... e questo non è che mi convinca più di tanto..... Voi cosa inserite in quel campo? Ciao
XXX-Simone-XXX
23 Ottobre 2006
Pinerolo
Ciao, io inserisco sempre la data di ultimazione lavori.
Marta
02 Settembre 2005
Pure io, sempre quella di ultimazione ... Marta
t1000
31 Gennaio 2006
Paderno del Grappa (TV)
Anch'io scrivo sempre la data di fine lavori.
vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
Fine lavori pure io, quando il fabbricato è ultimato inizia a produrre la rendita. Ciao.
uli
09 Luglio 2006
42°27'27.18"N 12°23'13.05"E
per realizzazione fabbricato si intende l'ultimazione dello stesso e quindi il momento in cui riesce a produrre reddito. La data di iniziol avori è una informazione ininfluente per il catasto, infatti l'inizio dei lavori potrebbe prevedere opere di smancamento, palificate ecc.... anche lunghe nel tempo , oppure fermo lavori poi ripresa magari ancora al grezzo quindi "dati" del tutto estranei al catasto...
emanuel_m
20 Settembre 2006
Casale Monferrato (AL)
errato. Mod 1n parte Prima: richiede esplicitamente l'anno di edificazione del fabbricato che può essere anche 1700 - poi sotto chiede l'anno di ristrutturazione totale, allora li si mette l'anno in cui è stato restrutturato (se è stato restrutturato) Mod 1N parte II: riguarda la sola unità immobiliare oggetto di variazione ... quindi l'anno di costruzione che coinciderà con quella del mod 1N parte I e la ristrutturazione totale quella della fine lavori. La data di fine lavori che conta è quella sulla prima pagina.
vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
Hai ragione, in caso di variazione di u.i. interne a un fabbricato esistente! Ma il caso riportato nella discussione sembra riguardi la costruzione ad esempio di un nuovo condominio (con le relative u.i.) in cui l'anno di costruzione è quello nel quale viene ultimato. Ciao.
Marta
02 Settembre 2005
"emanuel_m" ha scritto: errato. Mod 1n parte Prima: richiede esplicitamente l'anno di edificazione del fabbricato che può essere anche 1700 - poi sotto chiede l'anno di ristrutturazione totale, allora li si mette l'anno in cui è stato restrutturato (se è stato restrutturato) Mod 1N parte II: riguarda la sola unità immobiliare oggetto di variazione ... quindi l'anno di costruzione che coinciderà con quella del mod 1N parte I e la ristrutturazione totale quella della fine lavori. La data di fine lavori che conta è quella sulla prima pagina. S' infatti ... è quello che diciamo noi ... Per noi un edificio si definisce "edificato" quando di fatto è stato ultimato. Per anno di ristrutturazione (per il fabbricato) poi io intendo ristrutturazione generale: tetto, facciate, cortile, etc. Mentre per la singola unità immobiliare metto l'anno corrente, se con buon senso sto presentando un docfa di variazione cionsistente. Se per dire, sposto solo oggi un tavolato e una vera e propria ristrutturazione generale c'è stata 7 anni prima .... metterò quella data. Marta
unonessunocentomila
15 Maggio 2012
Devo fare una variazione per "ultimazione di fabbricato urbano" di 2 unità. Con l'accatastamento delle due F/3 è stato indicato anno di costruzione 2010. Come data di ultimazione dei lavori ho 17-5-2012. Il mio dubbio e quali anni indicare nel modello 1n parte prima e seconda. - anno di costruzione 2010 - anno di ristrutturazione totale 2012 Così è corretto? Grazie a quanti mi risponderanno.
27 Giugno 2007
Verbania Piemonte Italia
Secondo me è così: 1N Parte 1 Anno di costruzione: 2010 Anno di ristrutturazione totale: nessuno 1N Parte 2 Anno di costruzione: 2012 Anno di ristrutturazione totale: nessuno Questo perché fino al 16/05 solo l'unità era ancora in corso di costruzione, non l'intero fabbricato. Ciao Beppe
unonessunocentomila
15 Maggio 2012
"VisualTAF" ha scritto: Secondo me è così: 1N Parte 1 Anno di costruzione: 2010 Anno di ristrutturazione totale: nessuno 1N Parte 2 Anno di costruzione: 2012 Anno di ristrutturazione totale: nessuno Questo perché fino al 16/05 solo l'unità era ancora in corso di costruzione, non l'intero fabbricato. Ciao Beppe Molte grazie due volte, la prima per la risposta, la seconda per il fenomenale strumento che hai creato.
Ultimi termini
