/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Cucina/pranzo
Autore Cucina/pranzo
 0 -  0 - Inviato: 02 Gennaio 2024 alle ore 19:24
Questo argomento è già stato trattato,
Vorrei porre la domanda sotto questa prospettiva:
abbiamo un appartamento nel quale sono stati effettuate modifiche e si vuole aggiornare la planimetria catastale.
l'aspetto che ci pone a pensare è questo e deriva anche dalla planimetria del progettista che riporta come destinazioni degli spazi Cucina, Pranzo nelle due porzioni di unità che vedete collegate mediante muretto alto 1,1ml e con quella che sembra un trave in sezione, invece è un tramezzo tenuto su da una putrella.
Ci si chiede se considerare K+pranzo 1 solo vano oppure due vani
i due volumi non hanno porte divisorie, ma (purtroppo non posso allegare una foto) quella banda muraria aerea anch'essa di circa 1 metro da l'impressione di chiudere lo spazio
Non è una domanda tanto chiara, mi scuso.
ibb.co/HNkcr2P
eagleman
27 Settembre 2003
veglie
 0 -  0 - Inviato: 02 Gennaio 2024 alle ore 20:10
ibb.co/HNkcr2P[/quote]
Che io sappia, la cucina viene sempre considerata vano a sé stante, indipendentemente dalla superficie.
Se poi sono cambiate le norme non lo so, ma di solito è così.
 1 -  0 - Inviato: 02 Gennaio 2024 alle ore 21:13
Sono d'accordo, ma la domanda è un'altra.
 0 -  0 - Inviato: 02 Gennaio 2024 alle ore 22:05
Puoi consultare questi:
TIPOLOGIA DI AMBIENTI
I VANI CATASTALI
Cordialità
SIMBA6464
09 Giugno 2021 alle ore 15:08
Adria Città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 02 Gennaio 2024 alle ore 23:34
Se la cucina e pranzo rispettano questo principio:
Vano utile è quello spazio chiuso da muri o pareti, da pavimento al soffitto, avente generalmente luce diretta, ed una superficie libera minima che, in relazione al luogo ed alla categoria e classe dell'unità immobiliare, è da ritenersi normale.
allora si devono considerare due vani, altrimenti no.
Buona serata
Latemar
29 Agosto 2022 alle ore 22:25
 0 -  0 - Inviato: 03 Gennaio 2024 alle ore 08:45
Per me quella parete parziale è elemento sufficiente a considerare separata la cucina dal soggiorno/pranzo.
 0 -  0 - Inviato: 03 Gennaio 2024 alle ore 17:02
@Simba
@Latemar
Effettivamente avete ragione si tratta di una situazione particolare che si può interpretare in svariati modi.
Sono tentato di proporre 1 vano e descrivere in relazione con foto le motivazioni, passo la palla a loro, se accettano bene altrimenti rettificheranno la consistenza proposta.
Mi sembra valido
Coediali saluti.
Latemar
 0 -  0 - Inviato: 03 Gennaio 2024 alle ore 17:17
@Simba
@Latemar
Mi sembra valido
Coediali saluti.
Se l'aggiornamento riguarda la nuova parete e la consistenza precedente trattava un vano, io sarei tentato di fare gli interessi del cliente come dico io e non come potrebbe dire il catasto. Perchè se il catasto non controlla la consistenza e quindi non procede all'accertamento, non è vero che il calcolo da te proposto sia quello giusto.
 0 -  0 - Inviato: 03 Gennaio 2024 alle ore 17:25
La consistenza dei vani catastali la si può rappresentare consultando:
Guide - CALCOLO DELLA CONSISTENZA CATAST...
Cordialità
 0 -  0 - Inviato: 03 Gennaio 2024 alle ore 17:55
Bene, non ho capito quale è l'interesse del cliente:
cerchiamo di essere più chiari se è possibile.
Dichiarare due vani quando potrebbero essere uno non mi sembra interesse del cliente.
Se la situazione è interpretabile chi è che ha ragione ?
Latemar
 0 -  0 - Inviato: 03 Gennaio 2024 alle ore 17:58
L'interesse del cliente è quello di calcolare la giusta consistenza indipendentemente dal fatto che il catasto potrebbe non accorgersi dell'eventuale errore commesso.
 0 -  0 - Inviato: 03 Gennaio 2024 alle ore 18:02
Cordialità
Ma lo sappiamo come si calcola la consistenza, si tratta di decidere se qualla configurazione di ambienti ricade nel vano o in due vani.
Credo che saremmo tutti d'accordo nel dire che di fronte a quello che si percepisce come un unico locale di 40 mq dotato di angolo cottura, una zona pranzo ed una zona soggiorno tv, magari anche con qualche basso muretto che contenga i fuochi o altro conteggeremmo un vano con l'eccedenza.
Qua il dubbio sta se considerare quella suddivisione fissa un divisorio tra due vani o arredo di un vano solo.
 0 -  0 - Inviato: 03 Gennaio 2024 alle ore 18:03
Latemar, dai delle risposte sconfortanti che non servono a nulla.
Latemar
 0 -  0 - Inviato: 03 Gennaio 2024 alle ore 18:14
Beh insomma qualche collega legge ancora Geolive e non credo che gli si debba far credere che quando il catasto non interviene e la pratica catastale va agli atti, questa sia completamente esente da errori o da dubbi di legittimità.
Dal punto di vista tecnico, nell'interesse del cliente, le pratiche presentate non dovrebbero avere alcun dubbio di legittimità catastale e non si dovrebbe sentire il bisogno di vedere come reagisce il catasto una volta inserito agli atti la pratica catastale per risolvere un eventuale dubbio interpretativo. E' un sintomo di debolezza che il tecnico non può sostenere.
 0 -  0 - Inviato: 03 Gennaio 2024 alle ore 18:20
@latemar
ma perchè ti ostini a parlare d'altro
hai detto la tua, va bene
non hai capito un tubo di quello che ho detto, ma va bene lo stesso tanto con te si finisce spesso alla neuro.
