/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Criterio assegnazione sub in nuova costruzione
Autore Criterio assegnazione sub in nuova costruzione
Nik89
05 Maggio 2011
 0 -  0 - Inviato: 15 Marzo 2012 alle ore 16:14
Ciao a tutti, premetto di aver cercato e di non aver trovato niente a riguardo.
Io ho questa situazione,
Lotto di terra con edificio sopra
Demolizione edificio
costruzione di 3 palazzine ad uso residenziale con garage interrati
la palazzina 1 è finita
la palazzina 2 è a metà
la palazzina 3 è ancora inesistente
tutte e 3 le palazzine avranno il piano interrato (quello delle autorimesse) che le unisce.
io devo accatastare la 1 (che è finita) con cat. A/2 per gli appartamenti e cat.C/6 per le autorimesse, solo che non so come fare ad assegnare i numeri di sub.
cioè non so quale sarà il mio 1 e via dicendo, in questi casi da cosa si parte?
Autorimesse, poi alloggi e poi BCNC?
oppure
Alloggi Autorimesse e poi BCNC?
oppure
BCNC poi autorim e alloggi?
chiedo il vostro aiuto, grazie in anticipo, Nikolas!
 0 -  0 - Inviato: 15 Marzo 2012 alle ore 16:26
:roll: :roll: :roll: :roll: Prova a fare una cosa, se sei collegato a geoweb o sister che sia, scaricati un bel elenco sub tipo di un fabbricato di recente costruzione con tanti sub e vedi che criterio hanno utlizzato, ciao
Saluti...in ordine !
Nik89
05 Maggio 2011
 0 -  0 - Inviato: 15 Marzo 2012 alle ore 16:44
giusto, grazie mille ora ci provo, altra piccola domandina, dopo che ho accatastato la palazzina 1 la palazzina 2 e la 3 vado in progressione coi numeri dei sub giusto?
geco_geco
22 Agosto 2007
 0 -  0 - Inviato: 15 Marzo 2012 alle ore 16:51
una vecchia consuetudine del catasto era partire dal piano terra con sub. 1 BCNC quindi continuare nelle varie scale a salire per poi scendere nell'interrato.
In presenza dell'elaborato planimetrico è consentito anche diversamente.
saluti.
 0 -  0 - Inviato: 15 Marzo 2012 alle ore 16:56
Per Nik89.
L'EP non è uno scherzo, e la numerazione è fondamentale, perchè, oltretutto indica i diritti delle UI sui BCNC. Il tuo caso è complicato perchè hai due fabbricati in fase di costruzione ai quali dovrai dare un sub provvisorio, oppure puoi decidere di assegnare tutti i sub previsti agli edifici in costruzione e i sub definitivi a quello ultimato.
Già la risposta è complicata figuriamoci la procedura della numerazione e della redazione dell'elenco subalterni nonchè la parte grafica.
Per l'amor del cielo...fatti aiutare da un collega o una collega esperto/a che ti stia "amorevolmente" accanto, come una chioccia.
Saluti beati. :wink:
Nik89
05 Maggio 2011
 0 -  0 - Inviato: 15 Marzo 2012 alle ore 17:16
Magari potermi far aiutare da un collega o una collega esperto/a che mi stia amorevolmente accanto come una chioccia, il problema è che nell'ufficio dove sono, l'unico che ne capisce qualcosa (il che è tutto un dire perchè sono alle prime armi) sono io! :oops:
mi sa che diventerò migliore amico dei dipendendi dell' AdT di Modena per fare questo lavoro!! :(
Intanto grazie mille per le risposte!
PIZZOLO
01 Gennaio 2006
provincia di Vibo Valentia
 0 -  0 - Inviato: 18 Marzo 2012 alle ore 16:10
Oppure comprati un bel libro sul catasto dei fabbricati,
www.geolive.org/modules.php?name=News&fi...
http://www.ibs.it/code/9788838731167/crescentini-giorgio/trattato-pratica-catastale.html
www.hoepli.it/libro/il-catasto-dei-fabbr...
risparmi tempo, benzina e caffe'. Saluti.
Blumatica
