Creazione area urbana senza tipo mappale |
Mauree
30 Maggio 2006
Buongiorno,ho provato a cercare nel forum ma non ho trovato nello specifico quello che serve a me. dopo aver fatto un istanza per modificare la qualità di una particella da CORTE a ENTE URBANO (revisione elementi censuari), mi ritrovo ora a dover accatastare l'AREA URBANA per poter dare la titolarità alla stessa (allegando atto notarile). Procedendo con pratica docfa di nuova costruzione mi ritrovo in difficoltà in quanto non posso inserire il tipo mappale in quanto non è stato fatto. Ho gia provato sia ad inserire un numero di tipo mappale fittizio spiegando tutto in relazione ([size= 14px]trattandosi di ente urbano fin dall' impianto meccanografico al catasto [/size][size= 14px]terreni)[/size] ma mi è stato respinto E mi è stato respinto anche quando ho provato a inserire l'area urbana come Unita afferente e mettendo in causale "altre : creazione di area urbana". Come posso fare?
Per le U.I. risultanti al catasto terreni ENTE URBANO dall’impianto, nella predisposizione del Docfa, per nuova costruzione, va utilizzata la causale “Unità afferente”, indicando nel campo “Unità afferente al seguente identificativo” i dati dell’U.I. in trattazione e alla causale “Altre” digitare “recupero di situazione pregressa”. Non essendo stato redatto il Tipo Mappale, allo stesso modello dovrà essere allegata copia dell’ultimo titolo reso pubblico, atto a giustificare la ditta da iscrivere nel documento Docfa per l’iscrizione al Catasto fabbricati. Il Docfa sarà predisposto indicando in Relazione tecnica gli estremi dell’atto che ha determinato l’intestazione. (Circolare 29.07.1985, n.15. Allegato alla nota DC Catasto e Cartografia del 12.03.2013, § 3.2, n. 23646). Se dovessero persistere i problemi, fai TM per conferma senza estratto di mappa, all'urbano procedi normalmente. saluti
Se l'area in oggetto era in carico al catasto terreni ed all'urbano non esisteva niente, perchè mai non hai fatto una conferma ? come hai giustificato nell'istanza il passaggio ad ente urbano? Saluti
Condivido "robertopi" in merito a quanto dettato dall'Allegato alla nota DC Catasto e Cartografia del 12.03.2013, § 3.2, n. 23646
Giuseppe329
Roma
APOGEO
04 Novembre 2005
"robertopi" ha scritto: Per le U.I. risultanti al catasto terreni ENTE URBANO dall’impianto, nella predisposizione del Docfa, per nuova costruzione, va utilizzata la causale “Unità afferente”, indicando nel campo “Unità afferente al seguente identificativo” i dati dell’U.I. in trattazione e alla causale “Altre” digitare “recupero di situazione pregressa”. Non essendo stato redatto il Tipo Mappale, allo stesso modello dovrà essere allegata copia dell’ultimo titolo reso pubblico, atto a giustificare la ditta da iscrivere nel documento Docfa per l’iscrizione al Catasto fabbricati. Il Docfa sarà predisposto indicando in Relazione tecnica gli estremi dell’atto che ha determinato l’intestazione. (Circolare 29.07.1985, n.15. Allegato alla nota DC Catasto e Cartografia del 12.03.2013, § 3.2, n. 23646). Se dovessero persistere i problemi, fai TM per conferma senza estratto di mappa, all'urbano procedi normalmente. saluti Mi presento, sono un geometra ormai anziano. Pensavo di essere "esperto di catasto" ma evidentemente così non era. Dal caso trattato non riuscivo ad uscirne. Il TM non me lo accettava in quanto Pregeo sulla conferma di mappa di un 282 senza estratto e proposta, fa lo schizzinoso. Nella mia provincia manca l'assistenza e, se ti sospendono qualcosa, difficilmente di danno suggerimenti. Ebbene grazie a - robertpi - sono riuscito ad uscirne. Grazie del suggerimento robertopi! Il "caso" lo mettiamo lì, da parte. La prossima volta sapremo come si fa. Buon lavoro.
Ultime guide
