/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Creare solo un bcnc
Autore Creare solo un bcnc
giannibonfrisco
05 Settembre 2008
Magliano Nuovo
 0 -  0 - Inviato: 06 Ottobre 2010 alle ore 19:33
Salve, dovrei effettuarte delle modifiche a dei subaltrerni, ma controllando ho visto che il sub 1 non è in visura, sarebbe un bcnc, scale e corti, io lo dovrei frazionere, quindi mi trovo a doverlo inserire,
posso redigere un docfa solo con un bcnc? devo pagare i 50€?
O nella stessa pratica posso fare il tutto?
cordiali saluti.
Geompeppeb
28 Dicembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 07 Ottobre 2010 alle ore 12:32
Controlla l'elenco immobili e se esiste l'elaborato planimetrico, forse il sub 1 là lo trovi. Se c'è procedi con il tuo lavoro.
giannibonfrisco
05 Settembre 2008
Magliano Nuovo
 0 -  0 - Inviato: 07 Ottobre 2010 alle ore 13:10
Ho fatto una visura per immbili ma non risulta il sub 1 bcnc, anche se nelle carte della cliente c'è, quindi c'è stato un errore, vorrei capire se posso redigere un docfa solo con la creazione di un bcnc, in modo da preallineare gli atti.
 0 -  0 - Inviato: 07 Ottobre 2010 alle ore 17:45
.....certo che puoi, anzi devi.............docfa di variazione, causale altre: ALLIBRAMENTO BCNC...
cosi' costituisci il sub.1....con un docfa a parte.
...poi procederai con le tue variazioni..
giannibonfrisco
05 Settembre 2008
Magliano Nuovo
 0 -  0 - Inviato: 07 Ottobre 2010 alle ore 20:04
Salve, l'ho creato ma mi dice:
Archivio dati di imput incompleti
UI in costituzione 1
Ud bcnc 1
Causuale Altro: Preallineamento bcnc
Dichiarazione ordinaria
Quadro U
C Partita speciale bcnc
e i dati catastali
L'Elaborato Planimetrico e ho compilato 1N Parte Prima.
Cosa manca?
 0 -  0 - Inviato: 07 Ottobre 2010 alle ore 23:22
non devi fare il mod 1n parte prima, costituisci il bcnc e carichi elaborato solo se diverso da quello in banca dati....altrimenti costituisci solo il bcn, sono due pagine di docfa..
giannibonfrisco
05 Settembre 2008
Magliano Nuovo
 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2010 alle ore 09:25
Se non compilo l'1N Parte Prima non mi fa andare avanti.
 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2010 alle ore 09:29
...non e' vero, forse , visto che lo hai gia' impostato cosi', avendo aperto il mod.1n, lo tiene in memoria e ti da' errore,
...rifallo da capo compila solo fino ai dati del tecnico e prop. che firma....basta e' gia' finito, fai controllo formale e vedrai che va bene.
giannibonfrisco
05 Settembre 2008
Magliano Nuovo
 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2010 alle ore 11:56
Scusa avevi ragione, a questo punto inserisco anche un elaborato planimetrico. o no?
Li devo pagare i 50€?
Mille e grazie sei gentilissimo.
 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2010 alle ore 13:53
....l'elaborato lo carichi solo se diverso da quello che gia' esiste in banca dati.
...la costituzione di bcnc, non paga i 50 €
Marlin
18 Ottobre 2005
Torremaggiore (FG)
 0 -  0 - Inviato: 08 Marzo 2016 alle ore 16:31
Riprendo questo vecchio post per non aprirne un altro. Ho presentato un docfa per divisione di una u.i. in due. Le u.i. derivate resteranno intestate alle attuali due intestatarie. E' propedeutico per un successivo atto. Le proprietarie mi hanno espressamente chiesto di non creare il BCNC (la scala che porta alla prima u.i. del 1° P servirà anche per accedere al 2°P e pertanto dovrebbe diventare un BCNC). Il tecnico catastale mi ha rifiutato la pratica, come immaginavo, perché dice giustamente: "rivedere il tutto - come si arriva al p2 se la scala viene data al p1?"
Allora voglio creare questo benedetto BCNC. Ho proceduto così:
1) 1° docfa per variazione causale altre: COSTITUZIONE DI BCNC, quindi inserisco il relativo sub in costituzione. Nella relazione indico che al docfa seguirà successivo docfa per divisione nel quale sarà presentato anche EP ed elenco sub (attualmente non presenti in atti).
2) 2° docfa per divisione in cui sopprimo il vecchio sub e costituisco le due u.i. derivate, al netto della superficie della scala che è diventata un BCNC. Allego EP con l'indicazione dei sub derivati e del BCNC ed indico in relazione che il docfa è unito all'altro inviato contestualmente.
E' la procedura giusta?
Grazie per il contributo
Giovanni
 0 -  0 - Inviato: 08 Marzo 2016 alle ore 17:16
Marlin,
ti invio questo link, forse ti potrà essere di aiuto:
se invece hai altre necessità apri una ricerca su DocFa causali.
Marlin
18 Ottobre 2005
Torremaggiore (FG)
 0 -  0 - Inviato: 08 Marzo 2016 alle ore 17:49
Geoalfa, non ho difficoltà a cercare la causale, ma solo sapere se la procedura descritta sia giusta.
Comunque grazie per l'aiuto.
 0 -  0 - Inviato: 08 Marzo 2016 alle ore 18:17
Certamente Marlin, ma se segui il mio link, potrai anche vedere che non è strettamente necessario produrre due DocFa!
Io ne produrrei uno solo con ovviamente allegato l'EP!
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 09 Marzo 2016 alle ore 09:27
Basta un solo docfa, come dice geoalfa, per fare quello che deve espletare Marlin, le due pratiche si fanno quando si è obbligati, ma che non è questo il caso.
STONEX
