/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / COSTITUZIONE NON AMMESSA PER FOGLIO NON REALE
Autore COSTITUZIONE NON AMMESSA PER FOGLIO NON REALE
_lau.82_
18 Febbraio 2014 alle ore 12:20
 0 -  0 - Inviato: 18 Febbraio 2014 alle ore 12:28
Ciao a tutto.
Mi è stato respinto un docfa in questo momento con la dicitura di errore di cui all'Oggetto.
Ho cercato la soluzione ma non riesco a capire quale sarebbe il problema.
in pratica io vado a unire due schede di due U.I. per crearne solo una.
Il foglio di mappa che ho inserito è quello presente nel vecchio accatastamento e nella visura catastale.
L'unica cosa è che hanno sistemato le mappe catastali e quindi il mio foglio scritto in visura risulta essere un allegato al n° di foglio al CT (esempio. io ho il Fg 19, ma sulla mappa è scritto Fg 20 All. N)
Qualcuno di vuoi può aiutarmi?
devo magari cambiare il foglio con quello indicato nella mappa?
Grazie mille
 0 -  0 - Inviato: 18 Febbraio 2014 alle ore 16:10
Descrivi con dati reali che operazioni hai eseguito con la presentazione del docfa.
 0 -  0 - Inviato: 18 Febbraio 2014 alle ore 16:40
Facendo la "ricerca" avrebbe trovato:
www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/doc...
_lau.82_
 0 -  0 - Inviato: 18 Febbraio 2014 alle ore 16:42
devo unire due schede: fg 19, part. xx sub. 1 e part xx sub.2
Costituisco il fg 19, part xx sub. 701
(nella mappa catastale non è indicato come fg 19, perchè questo risulta essere un allegato al foglio 13)
ho compilato i quadri richiesti e ho terminato tutta la compilazione. (ho fatto anche la verifica del docfa ed era tutto corretto)
ho inviato il tutto in forma telematica ed è il sistema che rilascia questo errore, quindi non è specificato nulla, oltre quanto scritto nell'oggetto.
Il mio dubbio è che devo cambiare il numero di foglio perchè non corrisponde a quanto indicato.
sinceramente non saprei che altro fare.
se hai qualche consiglio, accetto qualunque parere in merito
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 19 Febbraio 2014 alle ore 14:16
Le mappe ufficiali sono solo quelle del Catasto terreni.
Da anni si sta parlando di "allineamento mappe". Lavoro che svolge l'Ufficio, tranne nel caso tuo che hai impellenza di fare la fusione.
Per il Catasto fabbricati non esiste allegato A del foglio 12.
Ti conviene leggere quel post evidenziato dall'anonimo pugliese.
Poniti la domanda: "Il lotto reale (le u.i.u.) in quale foglio e particella ricade come Catasto terreni?"
 0 -  0 - Inviato: 20 Marzo 2014 alle ore 10:24
Bhe....come è finita ?
