Costituzione di area urbana su terreno privo di titolo legale |
vittox
20 Marzo 2012
Ciao a tutti Dovrei accatastare un'area urbana F1 su p.lla che deriva da frazionamento + mappale di un terreno intestato a terzi.La ditta che mi ha incaricato si dichiara possessore da oltre 20 anni. Il fabbricato č stato accatastato in porzioni in quanto parte di esso ricade anch'esso su un'altra particella intestata a terzi. L'area urbana rappresenta la corte pavimentata del fabbricato. Mi potete consigliare come redigere il docfa per l'area urbana? Il fabbricato l'ho gią accatastato con proprietą per l'erea per gli intestati e propr. superficiaria per la ditta dichiarante il possesso. C'č un modo per intestare in catasto la ditta dichiarante per questa benedetta area urbana o redigo il docfa con "proprietą" per gli intestati e la ditta dichiarante si limita a firmare? Io avrei gią preparato il docfa intestando i dichiaranti con titolo "uso". Potrebbe essere corretto? Vi ringrazio per il consiglio Ciao
ciccio_lp
25 Novembre 2004
Sud
Ho il tuo stesso problema e mi collego a questo post per poter trovare insieme la soluzione. Io a differenza tua ho gią inviato il docfa che mi č stato respinto. Avevo fatto il docfa intestandolo ai possessori e poi allegando istanza in carta semplice dove chiedevo l'inserimento della RIS 1 - titolo legale non reso pubblico (come da nota 23646 del 12/06/2013, comma 3.3), poichč nella precedente sospensione mi avevano detto di presentare il docfa in base alla nota sucitata. Quindi ripresento ieri e oggi mi viene sospeso con la seguente motivazione: si conferma la sospensione precedente! Chiamo in AdT e non sanno darmi spiegazione e che č il caso di parlare con il Responsabile in Ufficio (ero appena rientrato dal catasto!!!!). Prima di ritornarci vorrei avere un vostro parere, grazie!!!!
Ultimi termini
