/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Cosa significa la sigla "S1"?
Autore Cosa significa la sigla "S1"?
spronzacchiano
24 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 23 Ottobre 2014 alle ore 16:44
Buongiorno a tutti, ho sostenuto un'aspra polemica con i tecnici di un Polo Catastale Comunale perchè ho indicato sulla planimetria catastale "Piano Sotterraneo Primo". La pratica è stata rifiutata con la seguente motivazione: "Errata indicazione dei piani: Da disposizioni dell'A.d.e. per le cantine utilizzare in planimetria e nell'elaborato planimetrico "piano primo interrato" o "piano primo sottostrada" e non sotterreaneo primo."
Poichè sono circa trent'anni che utilizzo la scritta "Piano Sotterraneo Primo", tra l'altro su indicazioni dei tecnici dell'ex U.T.E., chiedo se tale rifiuto è supportato da indicazioni sopravvenute.
Grazie in anticipo per le risposte.
vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
 0 -  0 - Inviato: 23 Ottobre 2014 alle ore 17:02
Buongiorno guarda qui e qui
Non ne avere a male , ma l'osservazione a te rivolta mi pare legittima.
spronzacchiano
24 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 23 Ottobre 2014 alle ore 20:59
Quindi la sigla "S1" significa "Piano primo sottostrada"?
A me è sempre stato detto dai tecnici dell'UTE (per più di trenta anni) che significa "Piano sotterraneo primo" ed io ho sempre agito di conseguenza..... mi è parso strano che dopo trent'anni mi sia stato rimbalzato il DOCFA per il problema della scritta.
Il problema è già stato risolto sostituendo la scritta con "Piano Primo Interrato" che però, a mio parere, non c'entra niente con la sigla S1.
Ti ringrazio per le citazioni, anche se provengono da una pubblicazione "privata", mi piacerebbe sapere se esiste una descrizione "Ufficiale" della sigla S1; solo per conoscenza personale.
 0 -  0 - Inviato: 23 Ottobre 2014 alle ore 22:08
La fonte ufficiale è la Istruzione II.
www.geolive.org/normativa/istruzioni/194...
In particoalare leggi il paragrafo 7.
spronzacchiano
24 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 24 Ottobre 2014 alle ore 02:04
Grazie mille, così, a parte aver dato retta per 30 anni a una interpretazione personale, ho anche stabilito che "Piano Primo Interrato" è un'altra interpretazione personale.
La prossima volta scriverò "Piano Primo Sottostrada" e, armato della normativa, combatterò fino alla morte.
Scusate ma, sebbene sia una pura formalità, è necessario che il funzionario "sapientone" sia messo al corrente della corretta normativa.
Grazie mille a samsung.
STONEX
