/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / corte troppo grande
Autore corte troppo grande
Maddalena
06 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 20 Novembre 2006 alle ore 10:50
Se la mia area di corte esclusiva (che non ho potuto stralciare) č cosė grande che se disegnata in scala 1:500 č troppo piccolo il fabbricato a cui č asservita e non sta su A3, che si fa?
Grazie mille.
Maddalena
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 20 Novembre 2006 alle ore 11:04
Con una linea tratteggiata la dividi in due o pių planimetrie.
Se il fabbricato risulta troppo piccolo, lo puoi tratteggiare nella planimetria in scala 1:500 e inserirlo in un'altra planimetria in scala 1:200
bye
Maddalena
06 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 20 Novembre 2006 alle ore 14:19
bye
... quindi, se ho capito giusto, disegno una planimetria costituita da due schede: una con scala 1:200 con il fabbricato e quel che ci sta della corte e la seconda nella scala che mi contiene la corte per intero; poi individuo i poligoni dell'u.i.u., che saranno ripartiti su due schede.
Grazie!
Maddalena
Festival
14 Aprile 2005
 0 -  0 - Inviato: 21 Novembre 2006 alle ore 00:31
oppure rappresenti il fabbricato in una scheda al 200 e la corte in un'altra scheda per esempio al 1000 :wink:
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 21 Novembre 2006 alle ore 08:23
E in quale modello (A3 o A4 .DXF) la inserisci una planimetria in scala 1:1000?
jonathan
18 Novembre 2006
firenze
 0 -  0 - Inviato: 21 Novembre 2006 alle ore 09:20
Ciao,
puoi inserire la planimetria in scala 1:1000 in uno qualsiasi dei due modelli (A3 o a4, quello che meglio si adatta alle dimensioni del resede).
L'importante e' inserire quello in scala 1:500 (ad es. A3_500.dxf) dopodiche' con il comando scala di autocad raddoppi la dimensione del cartiglio (scala=2).
Quando importerai la planimetria in DOCFA indica la scala di 1:1000, e dovrebbe essere OK!
P.S. ricorda di fare i poligoni. :wink:
Ciao,
jonathan
Maddalena
06 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 21 Novembre 2006 alle ore 14:37
...io sarei ancora molto spartana... faccio disegni e scannerizzo. Quindi planimetria su A4 e corte in scala 1:500 su altro A4 con fabbricato tratteggiato. Unica planimetria costituita da due schede e due diverse "poligonature" in due scale diverse. Il DoCFa sembra funzionare poi vediamo se lo accettano all'AdT.
Potrebbe essere giusto?
jonathan
18 Novembre 2006
firenze
 0 -  0 - Inviato: 21 Novembre 2006 alle ore 14:45
OK se disegni a mano e' giusto, non hai alternativa.
Ricordati pero' che se il fabbricato e' centrale rispetto al resede, quando fai la polilinea del resede, sottrai la polilinea del fabbricato.
Inoltre il perimetro del fabbricato, lo rappresenterei in linea continua.
Ciao :wink:
Blumatica
