/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Corte molto coperta
Argomento: Corte molto coperta
Latemar
29 Agosto 2022 alle ore 22:25
 0 -  0 - Inviato: 07 Agosto 2023 alle ore 18:55
"samsung" ha scritto:
"Latemar" ha scritto:
Non capisco però se l'edificio soprastante copre interamente lo spazio sottostante oppure no. Dalla sezione non si capisce.
Allego il disegno con l'aggiunta della pianta
ibb.co/fYSSzBc
volendo fare i pignoli ci sarebbe una striscia di un metro e mezzo libera dal fabbricato e la restante parte sottostante.
Scusa, ma chi ll'ha progettato quest'edificio, Renzo Piano ?
 0 -  0 - Inviato: 08 Agosto 2023 alle ore 10:15
Sono passato a vedere la situazione perchè man mano che mi chiedavate precisazioni mi rendevo conto che stavo rispondendo a memoria e su di un fatto che durante il sopralluogo non era stato distrattamente notato.
Il cortile in realtà è tutto coperto dal fabbricato sovrastante.
Il fabbricato è un fabbricato medio della zona, carino, pur essendo un condominio ha una sua estetica piacevole. Si sono adattati al terreno, non ho il progetto originario e non so pertanto se si tratta di geometra, ingegnere o architetto.
Latemar
 0 -  0 - Inviato: 08 Agosto 2023 alle ore 15:59
Il cortile, si scoprì, in realtà, che non è un cortile, ma un vano utile a tutti gli effetti.
Caso risolto, se non ci sono altre novità.
Complimenti al progettista.
 0 -  0 - Inviato: 08 Agosto 2023 alle ore 17:33
Vano utile direi di no.
A questo punto del ragionamento considererei poligono D e metterei come indicazione corte, in quanto portico data l'altezza mi sembra fuorviante.
Quello spazio vuoto sovrastante non è considerabile di sua proprietà, e vi insistono terrazzi e camminamenti vari in stile case di ringhiera che vi si affacciano, stendono i panni ecc.
Quindi mi sembra che il poligono D si possa fare mentre la destinazione la lascio cortile.
Va bene ?
Latemar
 0 -  0 - Inviato: 08 Agosto 2023 alle ore 17:40
Va bene ?
Concordo.
Del resto, l'avevo già scritto giorni fa.
 0 -  0 - Inviato: 09 Agosto 2023 alle ore 07:39
In questa GUIDA mi sembra chiara la disposizione che può essere applicata al caso :
Guide - Tipologie di ambiente (poligoni ...
Cordialità
 0 -  0 - Inviato: 09 Agosto 2023 alle ore 10:53
Ti ringrazio per la segnalazione della disposizione di riferimento.
Una volta deciso cos'è quello spazio trovare il poligono giusto sarà semplice, il problema sta nel definirlo.
Non so quanto sia definibile in modo oggettivo: sopra di sè ha una soletta a 10 metri di altezza, ma quello spazio tra cortile e soletta non è di sua proprietà accogliendo poggioli e quardandolo bene persino il vano scale dell'edificio per gli appartamenti dei piani che si affacciano su quel vuoto, cioè quel vuoto contiene poggioli esclusivi e percosrsi pedonali a sbalzo per raggiungere le abitazioni (tranne gli ultimi due piani che hanno un percorso pedonale esterno al sedime del fabbricato.
Ora la norma che richiami dice:
Poligono D: ... logge, terrazzi coperti, portici, tettoie e simili...
Poligono F: aree scoperte, corti, giardini o comunque assimilabili...
Diamo quasi per scontato che il poligono F riguardi solo aree scoperte in realtà sappiamo che ci sono casi in cui non è così rigida la cosa e mi riferisco ad esempio alle aree ricoperte da terrazzi a sbalzo, da bovindo da pensiline (perchè non da una soletta a 10 metri che non definisce uno spazio esclusivo?). Quel termine "assimilabile" cosa mi permette di ricomprendere nell'F, non solo aree scoperte, ma anche assimilabili ad aree scoperte o corti, cioè che hanno l'aspetto ed il godimento di un'area scoperta.
Mi scuso se qualcuno troverà noiosa questa mia insistenza, ma mi sembra che se si riesce a definire sensatamente particolari non usuali, casi limite ne guadagnamo tutti.
Per me è dirompente la constatazione che lo spazio sovrastante non è di sclusiva proprietà, non lo posso sfruttare come mi aggrada, non posso chiudere con vetrate creando una veranda avvitata a quella soletta ecc.
Non so se può interessare ragionare su questo spazio.
 0 -  0 - Inviato: 10 Agosto 2023 alle ore 08:20
Pippocad precisa:
A --> La definizione Wiki di corte è:
La corte o cortile è uno spazio scoperto di un edificio, al fine di dargli maggior luce e aerazione.
B --> La definizione Wiki di portico è:
Il portico (dal latino porticus, da porta) è una galleria aperta, collocata per lo più all'esterno e al piano terreno di un edificio;
può avere funzione di riparo o anche solo decorativa.
Per me è un portico.
L'altezza è ininfluente.
Semplicemente è uno spazio coperto.
Revisiono, a modo mio, il tuo messaggio per risponderti il più dettagliatamente possibile:
DOMANDA:
1) sopra di sè ha una soletta a 10 metri di altezza,
2) ma quello spazio tra cortile e soletta non è di sua proprietà accogliendo poggioli e, guardandolo bene,
3) persino il vano scale dell'edificio per gli appartamenti dei piani che si affacciano su quel vuoto,
4) cioè quel vuoto contiene poggioli esclusivi e percorsi pedonali a sbalzo per raggiungere le abitazioni
Ora la norma richiamata dice:
---> Poligono D: ... logge, terrazzi coperti, portici, tettoie e simili...
---> Poligono F: aree scoperte, corti, giardini o comunque assimilabili ...
e mi riferisco ad esempio;
A) alle aree ricoperte da terrazzi a sbalzo,
B) da bow windows,
C) da pensiline
D) (perchè non da una soletta a 10 metri che non definisce uno spazio esclusivo?).
5) nella categoria F, sono comprese non solo aree scoperte, ma anche assimilabili ad aree scoperte o corti, cioè che hanno l'aspetto ed il godimento di un'area scoperta.
-> non lo posso sfruttare come mi aggrada,
-> non posso chiudere con vetrate creando una veranda avvitata a quella soletta ecc.
RISPOSTA:
Dalla definizione di Bow Windows:
"Balcone chiuso, sporgente dalla facciata di un edificio per uno o più piani."
Confermo la mia risposta precedente che si possa considerare la situazione come corte annessa all'abitazione e NON vano
consultare anche:
www.geolive.org/files/storage/normative/...
Cordialità
