/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / corte esclusiva e consistenza catastale
Autore corte esclusiva e consistenza catastale
natala
22 Agosto 2006
 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2012 alle ore 18:22
Buonasera.Sto facendo una variazione per errata rappresentazione grafica dovuta al fatto che in planimetria non e' riportata la corte esclusiva.Alla fine del documento docfa perche' in automatico il calcolo della consistenza e' uguale sia che metto la corte esclusiva sia senza la corte esclusiva.E' giusto che venga aggiunta solo alla superficie catastale o la devo aggiungere io in maniera manuale?....grazie.Si tratta di uno c3-laboratorio.
 0 -  0 - Inviato: 13 Settembre 2012 alle ore 22:25
Salve, la rendita dei C3 è data dalla superficie libera di calpestio di ciascun locale sia principale che accessorio. Ora, avendo tu intenzione di aggiornare la vecchia planimetria con l'area di pertinenza, la rendita complessiva sara' data dalla somma della vecchia rendita + una percentuale, che varia dal 5 al 10%, sulla vecchia rendita.
Saluti con una rendita percentuale
