corte esclusiva? |
fiobar
11 Settembre 2005
Colleghi ho un caso che per la prima volta devo affrontare: devo ultimare un'unità immobiliare (SUB 2) che risulta in corso di costruzione, in più con il SUB 4 è identificata la corte esclusiva da associare ad esso, ora la mia domanda è: siccome in visura i due sub comapiono come subalterni differenti (SUB 2 COME F/3 e SUB 4 corte esclusiva) quindi non in un unica visura come se fossero graffate, come devo fare?? posso ultimare tranquillamente il SUB 2 , variandolo e chiaramente poligonare anche la corte escluisiva (sub4) senza però citarla nel docfa.?? Grazie a chiunque sappia consigliarmi.
giogeo
12 Gennaio 2007
Fai una variazione per ultimazione di fabbricato urbano e fusione, sopprimi i due vecchi sub. e ne costituisci uno nuovo comprensivo anche della corte esclusiva.
fiobar
11 Settembre 2005
e se invece faccio ultimazione del sub e poi associo come bene censibile la corte esclusiva :roll: :roll:
"fiobar" ha scritto: Colleghi ho un caso che per la prima volta devo affrontare: devo ultimare un'unità immobiliare (SUB 2) che risulta in corso di costruzione, in più con il SUB 4 è identificata la corte esclusiva da associare ad esso, ora la mia domanda è: siccome in visura i due sub comapiono come subalterni differenti (SUB 2 COME F/3 e SUB 4 corte esclusiva) quindi non in un unica visura come se fossero graffate, come devo fare?? posso ultimare tranquillamente il SUB 2 , variandolo e chiaramente poligonare anche la corte escluisiva (sub4) senza però citarla nel docfa.?? Grazie a chiunque sappia consigliarmi. Sub 4 - CORTE ESCLUSIVA a chi :?:
Ultimi argomenti
