/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / correzione pratica docfa
Autore correzione pratica docfa
zenit_90
25 Maggio 2009
 0 -  0 - Inviato: 14 Marzo 2011 alle ore 13:30
Buongiorno.
Se in una pratica docfa si è commesso il seguente errore:
- si è indicato il riferimento del piano del sub. sbagliato (S2 al posto di 2: il sub. si trova al secondo piano fuori terra) cosa bisogna fare?
maxroma
12 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 14 Marzo 2011 alle ore 13:39
"zenit_90" ha scritto:
Buongiorno.
Variazione per toponomastica, indicando in Relazione che si presenta per l'esatta individuazione del piano.
Buon lavoro, Massimo
zenit_90
25 Maggio 2009
 0 -  0 - Inviato: 14 Marzo 2011 alle ore 16:43
Grazie della risposta. Ma ho dei dubbi sulla causale. Non c'è modo di far variare i riferimenti catastali nella pratica docfa precedentemente presentata?
 0 -  0 - Inviato: 14 Marzo 2011 alle ore 16:54
..scusami ma che domanda e'??? la pratica precedente e' stata presentata ed approvata, come pensi sia possibile cambiare una cosa gia' successa...sei forse un mago?
...e' chiaro che non e' possibile!
zenit_90
25 Maggio 2009
 0 -  0 - Inviato: 14 Marzo 2011 alle ore 17:04
trattandosi di un errore nel riferimento solo del piano a cui si trova l'u.i.u. pensavo (sbagliando!) che fosse più logico senza la presentazione di una nuova pratica correggere la precedente. :oops:
zenit_90
25 Maggio 2009
 0 -  0 - Inviato: 14 Marzo 2011 alle ore 17:16
Non vanno inseriti gli EP e gli elaborati planimetrici nel docfa per variazione toponomastica? Grazie.
