/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Consistenza C/2
Autore Consistenza C/2
 0 -  0 - Inviato: 22 Settembre 2023 alle ore 18:41
E' un quesito un po' pedante.
Se misuro una cantinetta rettangolare con la massima precisione possibile e ottengo 2,55 mq e la Variazione Catastale riporta 2 mq come la cosiderereste conforme o no ?
Esiste discrezionalità del 10%: secondo voi andrebbe applicata sulla consistenza già arrotondata per esempio 2 o 3 mq
ed allora 3 x 0.10 = 0.30 mq ------- 3mq - 0.30 = 2.7 3mq + 0.3 = 3.3
la discrezionalità non mi sposta la consistenza dai 3 mq e quindi la superficie di 2 mq sembrerebbe non conforme
oppure sulla misura effettiva 2.55
2.55 x 0.10 = 0.255 mq --------- 2.55mq - 0.255 = 2.29 mq 2.55mq + 0.255 = 2.80 mq
in questo caso la discrezionalità mi permetterebbe di considerare conformi sia 2 mq che 3 mq
So che si tratta di una caso limite ma potrebbe esistere, ne ragionavamo oggi così per torturarci un po'.
Cordiali saluti
cassini
22 Ottobre 2007
Lamporecchio
 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2023 alle ore 16:03
Si, Samsung, concordo.
Siamo alle masturbazioni mentali.
Per me credo sia anche impensabile che possa esistere una cantina di 2 mq. o di 3.
Non è una cantina. E' qualcos'altro.
 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2023 alle ore 16:09
Arrotonda a 4 mq. Lo Stato ha bisogno di gettito.
Latemar
29 Agosto 2022 alle ore 22:25
 1 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2023 alle ore 17:44
Il 10 % va calcolato sulla superficie effettiva non arrotondata. Che fai, altrimenti, arrotondi due volte ?
Per me va bene ciò che è riportato in visura.
