/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Consistenza C2
Autore Consistenza C2
baia
03 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 07 Luglio 2016 alle ore 10:36
Buongiorno a tutti.
volevo chiedervi un chiarimento:
per il calcolo della consistenza di un sottotetto avente altezza da 2,20m a 1,00m, devo considerare tutta la superficie utile o solo quella della porzione avente altezza maggiore di 1,50m?
 0 -  0 - Inviato: 08 Luglio 2016 alle ore 22:50
Se parli di superficie utile interna devi escludere quella di altezza inferiore a 1,50 m. in quanto anche la corrispondente superficie lorda (catastale) viene esclusa nei computi della consistenza. Già mi era capitato un caso simile regolarmente approvato.
alex79
23 Maggio 2013 alle ore 10:05
como
 0 -  0 - Inviato: 09 Luglio 2016 alle ore 13:35
Salve,
Io non sono d'accordo con quanto scritto da Ealfin.
Per la consistenza bisogna tenere conto anche delle superfici inferiori ad 1,50.
Si veda a tal proposito l'intervento di pdvl17 che condivido. Qui:
www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/doc...
 0 -  0 - Inviato: 09 Luglio 2016 alle ore 19:20
Se si calcolano anche le superfici utili, di locali categoria C, per la parte di altezza utile inferiore a m. 1,50, la consistenza viene maggiore della superficie catastale. Almeo credo. O comunque al massimo viene uguale alla superficie catastale. Io continuerò a non calcolarle fino a che me l'approvano (anche se sono rarissimi i casi capitati o che possono capitare). Del resto un metro quadrato di superficie utile di altezza interna di 20 cm. non può avere lo stesso valore fiscale di un metro quadrato di superficie utile di altezza utile interna di 4 metri.
baia
03 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 24 Ottobre 2016 alle ore 14:10
volevo aggiornarvi sugli sviluppi.
volevo dirvi che alla fine i tecnici del catasto (ne ho interpellati ben 4) mi hanno detto di considerare per la consistenza solo la superificie con altezza sopra 1,5m.
così ho fatto ed il docfa è stato accettato.
