condivisione docfa su rete pc |
babassa
07 Settembre 2009
Torino
Ciao gente! ho installato il Docfa 3.0.5 su 1 computer in ufficio ed in un secondo tempo anche sul 2° pc dell'ufficio, tutti i pc sono in rete; c'è modo di condividere i file docfa tra un pc e l'altro? ho provato a esportare il file docfa da un pc sulla rete e a importarlo sull'altro pc ma la numerazione dei file docfa si è sovrapposta, insomma non riesco a condividere i lavori. ho cercato altri post nel forum senza successo. come posso fare? grazie a tutti ciao
mensore
11 Maggio 2009
Vada (LI)
scusa ma è necessario che tu debba condividere un docfa tra diversi computer? non sarebbe più comodo e consono lavorare ad un docfa su un solo computer? c'è anche il rischio di commettere qualche errore (e conseguentemente di riscontrare divergenze tra i diversi docfa redatti, sempre che tu intenda conservare una copia del docfa per ogni postazione). personalmente ti consiglio casomai di "stampare" in pdf i docfa e di conservarli in archivio telematico.
babassa
07 Settembre 2009
Torino
vorrei condividere i file perchè per esempio i primi docfa sono stati redatti sul pc che era in uso della sola segretaria; qualora lei debba x forza usare il suo pc, perchè magari deve usare lo scanner che è installato solo lì, io potrei fare i miei docfa sull'altro pc e potrei vedere autonomamente quelli vecchi come modello etc. vabbè, farò come dici tu, grazie per il consiglio. babassa
numero
30 Gennaio 2004
prato
Se vuoi centralizzare l'archivio ti consiglio questo metodo: 1) crea un file excel (ma va bene anche un file di testo) con nella colonna 1 il num.progressivo della pratica, nella colonna 2 il tipo (NC o Variazione) e nella colonna 3 la descrizione della stessa. Questo file lo metti in rete condivisibile da tutti i pc. 2) quando devi predisporre un nuovo docfa passa prima nel file sopradetto a aggiungi il nuovo lavoro annotandoti il progressivo; poi nel docfa crei nuovo lavoro assegnando lo stesso progressivo. In questo modo non avrai mai sovrapposizione anche se gli archivi docfa di ogni pc saranno separati. Stessa cosa quando importi un lavoro: usa il progressivo di quella specifica pratica. E' più facile a farsi che a dirsi. ps: proteggi ben il file excel perchè è la base di tutto (quindi copie multiple a cadenza regolare). saluti
babassa
07 Settembre 2009
Torino
mmm... non ci avevo pensato! è un'ottima idea, grazie numero!
treepwood_g
06 Marzo 2006
Padova
non ci ho mai provato.. ma.. cosa ancora più semplice potrebbe essere condividere la cartella c:docfa in rete, e nell'altro pc, montare un'unità di rete con il percorso della cartella c:docfa dell'altro pc. Una volta fatto ciò basterebbe un link sul desktop ed ecco che puoi usare (in teoria) lo stesso docfa su 2 pc. Occhio che non so cosa potrebbe succedere se viene aperto anche nell'altro pc.
Ultimi termini
