/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Comunicazione fine lavori e rogito
Autore Comunicazione fine lavori e rogito
alex900
28 Agosto 2023 alle ore 21:59
 0 -  0 - Inviato: 15 Settembre 2023 alle ore 20:21
Buonasera,
sto acquistando un immobile che ha subito una CILA, perfortuna adesso abbiamo completato il tutto.
Il Notaio deve redarre per la banca la "Relazione notarile preliminare", ma ci sta chiedendo la "Comunicazione di fine lavori".
Vorrei sapere tale comunicazione può essere consegnata al Notaio cosi come è stata compilata dal Geometra o va timbrata/protocollata dal Comune?
Se va protocollata, il Comune lo fa al momento della consegna o ti fa aspettare ? (purtroppo abbiamo dei tempi strettissimi)
Inoltre, lo stesso documento, è obbligatorio per poter effettuare il rogito ?
Vi ringrazio
Latemar
29 Agosto 2022 alle ore 22:25
 0 -  0 - Inviato: 16 Settembre 2023 alle ore 00:37
La fine lavori non è obbligatoria.
La parte venditrice può dichiararlo insieme al xollaudo.
Tuttavia molti comuni hanno la modulistica per depositare la fine lavori e il collaudo delle opere quindi non costa nulla presentarla. Oltretutto per le opere soggette a cila non c'è neppure il limite dei tre anni per l'esecuzione.
Ma tant'è.... fai buon viso a cattivo gioco. Inutile prendersela più di tanto in questo specifico caso.
alex900
 0 -  0 - Inviato: 16 Settembre 2023 alle ore 08:12
Buongiorno grazie.
Sembra che il Notaio ci sta costringendo a fornirla.
In questo caso bisogna aspettare che il Comune la protocolli, approvi o firmi? O possiamo dare direttamente il modulo compilato dal geometra? Grazie
Latemar
 0 -  0 - Inviato: 16 Settembre 2023 alle ore 12:56
Va protocollata in Comune. Il geometra sa come fare.
alex900
 0 -  0 - Inviato: 16 Settembre 2023 alle ore 22:06
Va bene grazie, ma sai se alla relazione preliminare, il Notaio allega planimetria e visura? Grazie
Latemar
 0 -  0 - Inviato: 17 Settembre 2023 alle ore 12:04
A te non deve interessare.
alex900
 0 -  0 - Inviato: 17 Settembre 2023 alle ore 20:20
Perdonami ma che risposta è?
Mi interessa...
Non me lo sai dire? Grazie
Latemar
 0 -  0 - Inviato: 17 Settembre 2023 alle ore 20:37
Sei tu che compri e il notaio è un professionista che gode della tua fiducia avendolo tu incaricato. Qual è il problema? Questo tuo scetticismo è inopportuno. O c'è qualcosa che non ci hai detto?
Prego
 1 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2023 alle ore 09:08
Prego
Adesso parte il processo, segue accusa di abusivismo edilizio e altre scemità da inquisizione. Antò, ma perchè ci dobbiamo far prendere sulla punta del c. dal primo estraneo all'ambiente che fa una domanda, per altro in maniera garbata? E poi, non capsico 'sto scetticismo che tiri in ballo, si sta informando, che male c'è? O siamo ancora all'adorazione del professionsita a cui nessuno deve chiedere conto? Rispondigli, se lo sai (e lo sai: sai tutto!) oppure evitaci queste esibizioni. Saluti.
Latemar
 0 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2023 alle ore 09:13
Prego
Il professionista non è un nemico, Rocco.
Purtroppo la colpa è anche la nostra che non abbiamo più la stima dei cittadini i quali, giustamente, hanno paura a rivolgersi a un Geometra e, piuttosto, preferiscono proferire su un forum a raccontare barzellette.
Aggiungo: Che fai, elogi quei vecchietti pensionati che rompono i co****** sui cantieri ?
alex900
 0 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2023 alle ore 10:25
Buongiorno,
Grazie per aver compreso la mia innocenza e banale curiosità.
Noto una grande forma di prepotenza e arroganza nel rispondermi da parte di Latemar.
alex900
 0 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2023 alle ore 10:27
La colpa è non avere educazione nei confronti di chi pone domande con garbo.
Non sono tenuto a darti spiegazioni in merito a quanto chiedi.
Se vuoi rispondere alla mia domanda è bene altrimenti vivrò ugualmente.
 0 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2023 alle ore 10:33
Con tutto rispetto.... ma cosa ti aspettavi da uno che sta gettato dalla mattina alla sera su questo Forum e non ha niente da fare?
Tu hai pienamente ragione, anche perchè "Domandare è lecito, rispondere è cortesia", ma purtroppo quando non ci sono fondamenti educativi, questi sono i risultati.
alex900
 0 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2023 alle ore 10:35
Grazie di cuore per la comprensione
Quando manca il Rispetto e l educazione è la fine...
Latemar
 0 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2023 alle ore 11:27
In questo mondo al contrario manca di sicuro la riconoscenza ed il rispetto di chi cerca di aiutare tutti quelli che pongono domande sul forum.
La mia gentile risposta l'avevo data, ma poi dopo, l'altra richiesta di aiuto è diventata una barzelletta e a me è sembrato di essere stato molto educato nel rispondere, ma evidentemente l'amico alex900 pretende risposte non tecniche ma da bar e se non viene soddisfatto si rivolge a me in maniera inoppportuna. Quando si fa domande e/o si risponde non c'è mai niente di personale perchè non ci conosciamo.
Nessuno, oltre me, ha dato una risposta al problema, pur intervenendo Rubino e Cesko, eppure l'amico alex900 preferisce la vostra comprensione, alla mia risposta sul tema proposto.
Rubino e Cesko, oltre a criticare me, sapete rispondere alla domanda ?
O forse a alex900 non serve ?
Grazie, eh..!
