/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Comunicazione esiti controllo generale Docfa autom...
Autore Comunicazione esiti controllo generale Docfa automatici
 0 -  0 - Inviato: 16 Maggio 2023 alle ore 11:56
In allegato il link della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate – Settore Servizi Catastali – recante aggiornamenti sul controllo delle dichiarazioni Doc.Fa. a trattazione automatizzata.
www.collegiogeometri.sa.it/wp-content/up...
mo so ca*** amari
Francesco2015
 0 -  0 - Inviato: 16 Maggio 2023 alle ore 13:11
Adesso sarebbe interessante sapere dove metteranno la comunicazione su Sister. Apriranno una sezione apposita?
 0 -  0 - Inviato: 16 Maggio 2023 alle ore 13:13
Sinceramente non saprei....
forse avverrà come per il Pregeo - "Notifica di Annullamento" con successiva comunicazione al tecnico e alla parte!
 1 -  0 - Inviato: 16 Maggio 2023 alle ore 13:21
Io ho trovato il modo di non fare registrare il Docfa in "approvazione automatica", quindi se posso evitare (per casi delicati) attendendo anche un paio di giorni lavorativi..... meglio farsi approvare la pratica direttamente dall'ufficio!
 0 -  0 - Inviato: 16 Maggio 2023 alle ore 13:25
Perchè non ci illumini?
Francesco2015
 0 -  0 - Inviato: 16 Maggio 2023 alle ore 13:26
Lo stavo per scrivere!
st-topos
22 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 16 Maggio 2023 alle ore 13:28
Buongiorno
Ti notificano a mezzo pec le motivazioni (dovrebbero scrivere anche al collegio), è scritto nella circolare.
L'anno scorso c'era qualche illustre commentatore di questo sito che faceva finta di non capire che le risate sarebbero iniziate l'anno successivo (ricordo che asseriva se faccio il rogito cosa faranno? annullano l'atto? e come faranno?).
Anche il mancato scorporo degli accessori sarà oggetto di annullamento (faccio la dichiarazione ecc).
Ne vedremo di molto belle.
PS: (non avevo letto l'intervento) Cesko non risolvi il problema facendoti registrare il docfa dall'operatore, diminuisci solamente il rischio.
Francesco2015
Mi chiedo una cosa: presentiamo un Docfa, approvazione automatica, i clienti fanno un rogito, dopo due mesi esce fuori una irregolarità. Quelli del catasto saranno intelligenti e risolveranno la cosa in maniera "civile"? Oppure questo potrà provocare problemi nell'atto stesso? Se è così ci occorrerà stipulare apposita POLIZZA DOCFA :-/
 0 -  0 - Inviato: 16 Maggio 2023 alle ore 13:30
basta farselo sospendere dall'Ufficio, infatti ho notato che pur trasmettendolo per la seconda e/o terza volta, quando a monte c'è la sospensione, il Docfa non và in approvazione automatica, ma viene rivisto nuovamente dall'Ufficio!
Esempio (banale): variazione per diversa distribuzione degli spazi interni (al 90% il Docfa va in approvazione automatica), basta utilizzare la causale "non codificata" e il Docfa viene rispedito all'Ufficio e non approvato in automatico (in quanto il sistema non legge la causale non codificata, ma solo quella codificata)!
Francesco2015
Per noi "neofiti" sarà d'obbligo iscriverci al tanto discusso corso
Francesco2015
 0 -  0 - Inviato: 16 Maggio 2023 alle ore 13:31
Però poi ti abbassa il RATING
se oggetto di un successivo trasferimento, io personalmente evito l'approvazione automatica, con le motivazioni sopra esposte!
 0 -  0 - Inviato: 16 Maggio 2023 alle ore 13:32
NO.... (non ci azzecca niente !!!) perchè la pratica viene esaminata dall'Ufficio e non dal Sistema
 0 -  0 - Inviato: 16 Maggio 2023 alle ore 13:35
Appunto!!! almeno la pratica viene esaminata da una persona umana e non dal sistema....
Dalle mie parti anche quando una virgola non va bene, ti bacchettano le mani respingemndoti la pratica
Francesco2015
 0 -  0 - Inviato: 16 Maggio 2023 alle ore 13:36
Quindi invece di essere insoddisfatti quando non lo approvano al primo colpo possiamo esultare? Meglio la seconda... in effetti è un bel sistema il tuo.
