Computo consistenza di "Vani a cavallo di due lotti con diversa titolarità" |
lupal
Zerby
06 Giugno 2005
Premesso che l'argomento é stato ampiamente trattato e a riguardo l'Ag.Territorio ha emesso le Circ. 15232 del 21/02/2002 e la nota 23646 del 12/06/2013 (di cui si parla a proposito nell'allegato a pag.13), nonostante le ricerche non ho trovato il caso in cui i vani non cadano completamente ne su un loto ne sull'altro ma rimangono "spezzati" a volte debordando anche di pochi decimetri quadri. Il quesito è : Come calcolare correttamente quelle porzioni di vano? Per logica la somma delle consistenze delle due porzioni di U.I. dovrebbe coincidere con la consistenza che l'U.I. avrebbe avuto se fosse stata con unica titolarità (nel senso che se taglio in due una banconota da 500€. vale sempre 500€. se sommo il valore dei "due pezzi". ma l'Ag. delle entrate la pensa così? Se per esempio ho un bagno per 5 mq su un lotto e per mezzo mq. sull'altro, quel mezzo mq è da considerare come 1/3 di vano che ricade sull'altra porzione di U.I.? La mia palazzina é un unica U.I. ricadente su due lotti con diversa titolarità e ho dovuto spezzare l'abitazione lì dove passava il confine virtuale di proprietà.
Poiché la norma parla di computo della consistenza considerando l'intera unità immobiliare e poi di ripartizione proporzionale della consistenza alle singole porzioni: a) fai il computo totale considerando una sola unità immobiliare; b) fai il computo totale della prima unità; c) fai il computo totale della seconda unità; d) somma i due computi parziali; e) riduci proporzionalmente la differenza della consistenza facendo in modo che sommando i due parziali si ottiene la somma di cui al punto a). Il riporto a tratteggio su ogni planimetria della restante porzione unita di fatto serve anche a fare in modo che il Catasto possa ricontrollare l'esatta corrispondenza della somma delle consistenze parziali rispetto alla consistenza intera ottenuta considerando il tutto come unica unità.
lupal
Zerby
06 Giugno 2005
Mi sembra un'ottimo consiglio. Per logica anche io pensavo di operare in questo modo, ma mi interessava leggere l'opinione di altri tecnici. Seguirò l'indicazione e poi posterò l'esito del DOCFA presentato. Grazie EALFIN, e buone vacanze a tutti ...
Ultimi termini
