salve a tutti devo regidere una variazione catastale. il nuovo sub che ho costituito ha cat. d/10, il programma mi chiede la compilazione del modello 2NB( che non ho mai visto) come si compila??sperso possiate darmi qualche informazione
ciao graziano2789.. per modello 2nb si dovrebbe intendere il modello al di sotto del 1N parte seconda che nella categoria D10 non si compila in quanto necessita del 2N. tale modello serve per l'appunto per i locali tipo categoria d10 e ci sono tutte le descrizioni più dettagliate dell'unità esempio distanza da strada principale, locali interni tipo pronto soccorso direzione tecnica elementi costruttivi del fabbricato destinazione principale d'uso ecc. ecc.
scusa la domanda ho letto l'altro quesito da te posto, come mai hai creato un nuovo subalterno per questo fabbricato categoria d/10?
ti spiego...questo capannone al momento viene identificato con : P.lla 174 dal momento che io vado a cambiare la destinazione da d/8 a d/10 devo costituire un subalterno e in questo caso il sub 1. non potrei fare altrimenti perchè non posso sopprimere la 174 e costituisco un altra 174......
io avrei optato per questa possibilità senza costituire subalterni. S 174 C 174 comunque sia il programma consente di farlo, e in una pratica che ho svolto di recente ho soppresso un 497 e costituito di nuovo il 497 (era un ampliamento di un fabbricato urbano). ciao graziano 2789
