/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Classamento variato per modifiche interne
Autore Classamento variato per modifiche interne
Mirco_Geometra
12 Gennaio 2017 alle ore 18:25
 0 -  0 - Inviato: 14 Aprile 2019 alle ore 14:05
Buona Domenica colleghi
(premetto che mi sono informato sul forum non trovando risposte)
sto redigendo una variazione per modifiche distributive interne ad un negozio (bar).
Modifiche:
- Negozio diminuisce
- Retro-negozio aumenta
Ho un dubbio sul classamento finale...la consistenza passa da 117 a 105 metri quadri, per quanto detto sopra.
Secondo voi come potrei comportarmi con la situazione futura? Non conosco le classi di negozi simili in zona...
Ragionando in autonomia direi di accettare la proposta, in fondo non ci sarebbe nulla di male e il cliente risparmierebbe un bel pò di soldini...
- Situazione attuale:
C/1 , classe 3 , superficie 117 m2, rendita circa 3.000,00 €
- Situazione futura:
1) Confermo l'attuale
oppure
2) Applico la proposta dal software (C/1, classe 1, superficie 105 m2, rendita circa 2.000,00€
Grazie in anticipo a tutti e buona Domenica!
Mirco
P.S.: allego planimetria per far capire lo stato di fatto e le modifiche
Roby64
Roberto
09 Febbraio 2005
 0 -  0 - Inviato: 14 Aprile 2019 alle ore 17:06
Io farei superficie 105 mq. classe 3. Saluti.
 0 -  0 - Inviato: 14 Aprile 2019 alle ore 18:27
Io non mi fiderei del software e calcolerei a mano la superficie con i coefficienti di ragguaglio per i negozi della tua provincia.
Poi valuterei il resto per l'attribuzione della classe.
Mirco_Geometra
 0 -  0 - Inviato: 15 Aprile 2019 alle ore 07:57
Grazie ragazzi, sempre disponibili!
 0 -  0 - Inviato: 15 Aprile 2019 alle ore 20:52
Ho avuto un caso simile (anche la classe era 3) poco più di un anno fa.
Per i mq. ho messo quelli da normativa (alla fine sono risultati inferiori sia quelli utili che determinano attualmente la R.C. e sia quelli della Superficie Catastale).
Per la classe ho confermato quella preesistente ovvero la 3.
Nel mio caso il negozio era quasi ubicato nella piazza principale, nel centro del Comune, quindi non credo che avrei potuto giustificare un declassamento legato alla classe, visto che quello legato alla minore superficie imponibile era automatico.
Quando si vuole andare a modificare il classamento esistente, in caso di denuncia di variazione catastale, bisogna prima di tutto avere le idee chiare e gli elementi utili di comparazione per poter poi adottare certe decisioni.
Poiché in tali casi non è escluso che il Catasto possa intervenire ripristinando la classe originaria, in tal caso:
- occorre presentare un'istanza in autotutela ben motivata tale che possa coinvincere il Catasto stesso a tornare indietro sui propri passi;
- occorre eventualmente iniziare una procedura di mediazione ovvero inoltrare un ricorso, secondo le norme vigenti al riguardo, nei casi in cui il Catasto insista sul proprio operato.
Morale della favola:
- è bene rendere edotto il cliente di tutte le conseguenze eventuali, qualora si intenda modificare il classamento intevenendo sulla modifica della classe in sede di denuncia di variazione.
mellantone
04 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 15 Aprile 2019 alle ore 22:03
bisognerebbe anche sapere la destinazione del retro negozio per capire quale coefficiente di ragguaglio utilizzare e quanto incide sulla redditivita come da normativa
