Classamento locale Bar-Tabacchi-Lotto |
geometra75
30 Novembre 2005
Devo variare un locale (attualmente cat. C/2) per trasformazione e classarlo come da titolo. Leggendo vari post in questo forum, sono rimasto un pochino perplesso, in quanto ero convinto di dovergli attribuire la cat. C/1, ma leggendo leggendo mi ritrovo anche categorie come la E. Cosa ne pensate? Vado bene con la C1? Grazie a tutti.
renatoteni
12 Marzo 2005
Napoli-Milano
Devi obbligatoriamente accatastarlo in categoria C/1!!! La categoria E non è assolutamente indicata per questo tipo di attività; le categorie speciali non si configurano per un' attività di Bar/Tabacchi a meno che questo locale non abbia una superficie enorme e caratteristiche particolari tali da da poter ravvisare un diverso classamento dalla cat. C1 ed in tal caso andrebbe comunque censito nella categoria D/8 e mai in categoria E. Comunque credo che questo non sia il tuo caso. Porta tutto in C/1 Se hai bisogno fammi sapere. Ciao
geometra75
30 Novembre 2005
"renatoteni" ha scritto: Devi obbligatoriamente accatastarlo in categoria C/1!!! La categoria E non è assolutamente indicata per questo tipo di attività; le categorie speciali non si configurano per un' attività di Bar/Tabacchi a meno che questo locale non abbia una superficie enorme e caratteristiche particolari tali da da poter ravvisare un diverso classamento dalla cat. C1 ed in tal caso andrebbe comunque censito nella categoria D/8 e mai in categoria E. Comunque credo che questo non sia il tuo caso. Porta tutto in C/1 Se hai bisogno fammi sapere. Ciao Grazie renato per la pronta risposta. Posso solo sospirare alla tua affermazione, perchè in effetti essendo la prima pratica del genere, risulto abbastanza "vulnerabile". Cmq ero convintissimo anch'io della cat. C/1, però sai com'è, quando ti mettono delle pulci nelle orecchie..... Il locale in variazione non è grandissimo, al netto delle murature sono 98 mq. altezza 3 mt. circa (ancora stanno ultimando le quote interne) quindi credo che rientri benissimo nei canoni della C/1. Se non ricordo male influisce in merito al classamento anche l'altezza interna. Ovvero se il locale è oltre i 3,50 mt. devi censirlo come cat. D. Vabbè, io procedo come C/1. Grazie e ciao.
renatoteni
12 Marzo 2005
Napoli-Milano
Per le categorie speciali sarà meglio "studiare" un pò di più. A parte gli scherzi, per le categ. D solo l' altezza non significa nulla; sono ben altri i criteri da seguire. Comunque quando avrai bisogno non esitare a chiedere sul forum. Ciao
Ultimi argomenti
