classamento automatico |
fabric4
04 Agosto 2005
qalche giorno fa mi avete suggerito che il classamento automatico è obbligatorio, quindi significa che il suo risultalto è quello giusto, oppure no? Perchè, ad esempio, lui mi restituisce sempre 3 vani anche se io faccio due poligoni e dichiaro due vani? ( si tratta di un appart costituito da soggiorno con angolo cottura diviso dalla camera da letto da una libreria in muratura più un disimpegno senza porta che si affacia sul soggiorno e bagno). che succede se lascio il classamento proposto? Ps: qualcuno è i possesso della tabella delle superfici min e max per il comune di Roma?
Trevisan
09 Marzo 2005
"fabric4" ha scritto: qalche giorno fa mi avete suggerito che il classamento automatico è obbligatorio, quindi significa che il suo risultalto è quello giusto, oppure no? Perchè, ad esempio, lui mi restituisce sempre 3 vani anche se io faccio due poligoni e dichiaro due vani? ( si tratta di un appart costituito da soggiorno con angolo cottura diviso dalla camera da letto da una libreria in muratura più un disimpegno senza porta che si affacia sul soggiorno e bagno). che succede se lascio il classamento proposto? Ps: qualcuno è i possesso della tabella delle superfici min e max per il comune di Roma? Così scritto io dichiarerei n. 2,5 vani. Relativamente al classamento automatico i poligoni incidono poco, più che altro incidono i mod. 1N Parte I e II. Comunque lo stesso non è "giusto " in assoluto. Ad esempo fa "fatica" a considerare i vani con superfici superiori e inferiori alle max. e min. Quindi usalo come riferimento, ma poi adotta quello che tu ritieni giusto (se dà 5 vani e a te risultano 10 qualcosa non va, ma uno scarto di 1-1,5 in linea di massima piò starci). Sull'obbligatorietà del classamento automatico ho dei dubbi, non mi risulta nessuna normativa che lo imponga. E' invece obbligatoria la proposta della rendita, forse questo intendevano qualche giorno fa. Ciao!
einste
16 Febbraio 2007
Andria
Io mi trovo a dover classare un negozio con deposito. Il classameto automatico esce fuori la metà di quello proposto entrambe a parità di superfici catastali.Cosa mi consigliate ovviamente quello automatico???? Distinti saluti e Auguri aTutti.
PIZZOLO
01 Gennaio 2006
provincia di Vibo Valentia
Ultime recensioni
