Argomento: Circolare 4/09
obermade
02 Luglio 2005
Dalla mia interpretazione : Con l'elaborato planimetrico si possono frazionare aree correlate al lotto solo se si ottengono dei BCNC o corti esclusive. In ogni caso se all'area si vuole dare categoria F/1 si DEVE fare il tipo di frazionamento. Da quello che ho capito la categoria F/4 si potrà utilizzare solo nel caso in cui l'intero fabbricato sarà trasformato (esempio demolizione totale e risuddivisione dei lotti). Piu rileggo la circolare e piu mi sembra un balzo indietro... Ovviamente spero di sbagliarmi... Buon lavoro a tutti
Cari Colleghi, riapro questo post, perchè voglio rendervi partecipi di quanto mi è accaduto in riferimento ad una costituzione di area urbana con trasferimento dell'area dal terreni al fabbricati e successiva annessione della stessa all'abitazione adiacente. In particolare: Dopo l'approvazione del tipo mappale per conferma di mappa con intestazione ad ente urbano della particella originariamente agricola e non edificata, vado a predisporre il docfa per costituzione di area urbana. In contrasto con la circolare 4/2009, non redigo l'Elaborato Planimetrico e non identifico l'unica unità immobiliare presente nella particella con un subalterno, questo perchè sono altamente convinto che sia inutile dotare l'unica unità immobiliare di un subalterno e redigere un elaborato planimetrico in assenza di più di una unità immobiliare e di parti comuni. Ebbene, il Docfa viene sospeso con questa motivazione: "omessa descrizione del subalterno e dell'elaborato planimetrico previsto per questa tipologia di documento, per la redazione attenersi ai disposti della circolare 4/2009" . Giusto, penso io, me la sono cercata. Di buona lena rifaccio il tutto e allego quanto richiesto. Approvato. A questo punto presento il Docfa successivo per la graffatura dell'area urbana all'abitazione, cambio il subalterno identificativo dell'abitazione che è situato sulla particella contigua all'area urbana. Lascio inalterati invece i dati identificativi dell'area. Esito: respinto per un paio di motivazioni dovute a mia negligenza con l'aggiunta di un consiglio dell'Agenzia sul rapporto dell'Agenzia che sarebbe questo: "SI CONSIGLIA DI COSTITUIRE LA PARTICELLA XXX SENZA SUBALTERNO VISTO CHE SI TRATTA DI MAPPALE INTERO". Ovviamente, non è che mi cambia la vita, obbedisco al consiglio e, correggendo i miei errori, ritrasmetto il tutto, adesso sono in attesa dell'esito. Con questo voglio solo evidenziare la difficoltà dell'ufficio nell'archiviare unità immobiliari che sembrano di una semplicità infantile ma che la circolare 4/2009 rende difficoltoso. Si obbliga a redigere l'elaborato planimetrico di una area urbana che nella sua forma è già esattamente rappresentata in mappa, oltretutto proviene dal terreni nella sua interezza, non da un lotto urbano stralciato, solo per l'indicazione dei confini e la identificazione con un subalterno.... Saluti grotteschi. :wink:
vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
Come da pratiche già approvate recentemente: - ho costituito l'area urbana rappresentandola su elaborato planimetrico, senza però assegnarle un subalterno (es. p.lla 100) (forse è questo che intendono con: "SI CONSIGLIA DI COSTITUIRE LA PARTICELLA XXX SENZA SUBALTERNO VISTO CHE SI TRATTA DI MAPPALE INTERO") - per la graffatura con p.lla limitrofa già edificata (es. p.lla 200) ho soppresso la p.lla 100, la 200 e costituito la nuova p.lla 200 sub.1 graffata con la 100 sub.1 Dovrebbe essere un caso analogo al tuo.
Dopo l'approvazione del tipo mappale per conferma di mappa con intestazione ad ente urbano della particella originariamente agricola e non edificata, vado a predisporre il docfa per costituzione di area urbana. In contrasto con la circolare 4/2009, non redigo l'Elaborato Planimetrico e non identifico l'unica unità immobiliare presente nella particella con un subalterno, questo perchè sono altamente convinto che sia inutile dotare l'unica unità immobiliare di un subalterno e redigere un elaborato planimetrico in assenza di più di una unità immobiliare e di parti comuni. Saluti grotteschi. :wink: In sostanza il tuo concetto non è sbagliato poichè se vogliamo interpretare la circ. 9/01 pg.9, se l'area urbana proviene da TF (e quindi interpreto per analogia da TM) essendo già definita da particella, non si dovrebbe redigere la planimetria ovvero l'EP. Naturlmente per vivere tranquilli su questa cosa non mi applico e redigo l'EP. saluti
Intanto grazie a Voi che mi descrivete le vostre esperienze, può aiutare anche chi ci legge ad affrontare al meglio le varie apparenti semplici situazioni. "vomisa" ha scritto: Come da pratiche già approvate recentemente: - ho costituito l'area urbana rappresentandola su elaborato planimetrico, senza però assegnarle un subalterno (es. p.lla 100) (forse è questo che intendono con: "SI CONSIGLIA DI COSTITUIRE LA PARTICELLA XXX SENZA SUBALTERNO VISTO CHE SI TRATTA DI MAPPALE INTERO") Infatti è giusto quello che scrivi. Tale motivazione però è in contrasto con la respinta del primo Docfa di costituzione area urbana in cui l'ufficio mi obbliga a costituire il subalterno unico ed a redigere l'EP. Cosa mi obbliga a fare se poi mi consiglia successivamente di toglierlo il subalterno? Ovviamente io nella prima pratica ho relazionato la mia intenzione di annetterlo successivamente all'abitazione adiacente. "vomisa" ha scritto:
- per la graffatura con p.lla limitrofa già edificata (es. p.lla 200) ho soppresso la p.lla 100, la 200 e costituito la nuova p.lla 200 sub.1 graffata con la 100 sub.1 Dovrebbe essere un caso analogo al tuo. La particella edificata nel mio caso è un condominio con più abitazioni, quindi non posso costituire una particella unica con il giardino. "robertopi" ha scritto:
In sostanza il tuo concetto non è sbagliato poichè se vogliamo interpretare la circ. 9/01 pg.9, se l'area urbana proviene da TF (e quindi interpreto per analogia da TM) essendo già definita da particella, non si dovrebbe redigere la planimetria ovvero l'EP. Naturlmente per vivere tranquilli su questa cosa non mi applico e redigo l'EP. Concordo in pieno. Saluti riconoscenti. :wink:
vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
Comunque la complicazione dell'attribuzione del subalterno non è dovuta: Art. 3.5 ... In ogni caso le dichiarazioni concernenti aree urbane (F/1), come peraltro agli immobili da censire nelle categorie del gruppo F, devono essere corredate dell'elaborato planimetrico, documento che risulta, com'è noto, utile anche per finalità civilistiche in quanto contenente l'indicazione degli identificativi degli immobili confinanti e prodotto in scala a più alta definizione rispetto alla mappa. ... Si parla solo della rappresentazione nell'elaborato planimetrico. [quote] La particella edificata nel mio caso è un condominio con più abitazioni, quindi non posso costituire una particella unica con il giardino. [/quote] certo, il mio era meramente esemplificativo, nel tuo caso sopprimi la p.lla 200 sub.x e costituisci la 200 sub.y graffata con la 100. sub.1. Saluti graffati.
"vomisa" ha scritto: Comunque la complicazione dell'attribuzione del subalterno non è dovuta: Art. 3.5 ... In ogni caso le dichiarazioni concernenti aree urbane (F/1), come peraltro agli immobili da censire nelle categorie del gruppo F, devono essere corredate dell'elaborato planimetrico, documento che risulta, com'è noto, utile anche per finalità civilistiche in quanto contenente l'indicazione degli identificativi degli immobili confinanti e prodotto in scala a più alta definizione rispetto alla mappa. ... Si parla solo della rappresentazione nell'elaborato planimetrico. Saluti graffati. Questa è una giusta osservazione, anche se le motivazioni dell'ufficio erano la mancanza dell'Ep e dell'identificativo del sub. Probabilmente può sembrare una stranezza fare un elaborato planimetrico senza subalterni. Saluti continuati. :wink:
Ultimi argomenti
