/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Chirimenti ravvedimento operoso/sanzione docfa ct...
Autore Chirimenti ravvedimento operoso/sanzione docfa ctg F/2
Giuseppe1971
14 Gennaio 2013 alle ore 16:28
 0 -  0 - Inviato: 14 Gennaio 2013 alle ore 16:58
Devo inviare docfa di fabbricati ex rurali passati al N.C.E.U. successivamente al 30/11/2012(tali fabbricati sono collabenti), vi chiedo se applicare o meno il ravvedimento operoso/sanzione, le agenzie del territorio da me contattate sono di parere discordante e diverso.Grazie
fedevolley
25 Settembre 2008
Perugia
 0 -  0 - Inviato: 14 Gennaio 2013 alle ore 19:36
A me hanno detto di si, proprio stamani...
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2013 alle ore 09:00
La disciplina delle sanzioni amministrative per la violazione delle norme catastali è definita dal Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modifiche ed integrazioni.
Nei casi in cui le dichiarazioni delle unità immobiliari si riferiscono ad unità classificabili in categorie fittizie, l'indicazione della data cui va riferito l'evento, da cui trae origine la dichiarazione di nuove costruzioni o la variazione delle UIU, non rileva ai fini dell'applicazione della sanzione, in quanto fattispecie non sanzionabile.
Giuseppe1971
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2013 alle ore 11:11
Grazie mille
Giuseppe1971
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2013 alle ore 11:13
Grazie mille
 0 -  0 - Inviato: 16 Gennaio 2013 alle ore 19:19
"pa736" ha scritto:
Buongiorno,volevo sapere solo in che modo accatastate unita' collabenti che prima erano censiti fr al catasto terreni dato che non vanno con la richiesta di ruralita'...quindi presumo tipologia ordinaria....ma se metto la sanzione con ravvedimento operoso scarta il file perche' non comprende le sanzioni.Ma non sono convinto che non si applicano le sanzioni per tardivo accatastamento(oltre 30.11.2012)...oppure vorrei almeno sapere dove c'e' scritto visto che e' tutto un "sentito dire"...grazie a quel santo che sapra' rispondere con criterio.
Inviato: 15 Gennaio 2013 alle ore 18:51
Vedi, con l'occasione, anche la Circolare n° 3/2006 - punto 6.
geopava
26 Maggio 2003
Via Gonella 8 - Caselle Torinese
 0 -  0 - Inviato: 17 Gennaio 2013 alle ore 09:32
grazie anche da parte mia
avevo giusto delle unita collabenti da presentare
