/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / CHIESA SCONSACRATA, accampionamento
Autore CHIESA SCONSACRATA, accampionamento
MatteoNana
09 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 19 Marzo 2010 alle ore 17:22
Domanda strana, lo sò :wink: , ho provato a cercare qualcosa in merito, ma trovo solo post che trattano chiese "in uso"....
devo variare una p.lla A, che attualmente trovo in visura come E/7 senza classe e reddito, in quanto ho inserito in mappa l'ampliamento laterale della vecchia sacrestia, ampliamento realizzato molti anni fà, e mai inserito in mappa.
L'ampliamento fà parte di un più ampio intervento realizzato alla colonica adiacente alla chiesa (una volta utilizzata ovviamente come casa canonica dal Prete), che gli attuali proprietari vogliono ristrutturare ecc ecc...
Veniamo al punto: la chiesa è sconsacrata da moltissimi anni, pertanto non è più utilizzata come luogo di culto...
Come procedo nell'accampionamento? che categlia gli assegno? lascio la categoria E/7 ed aggiorno solo la planimetria (che per altro non esiste)?
Non mi son mai trovato ad un caso analogo, qualcuno sà darmi qualche dritta?
Grazie mille in anticipo
Matteo
MatteoNana
09 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 22 Marzo 2010 alle ore 17:38
nessuno sa darmi un'aiuto? :wink:
 0 -  0 - Inviato: 22 Marzo 2010 alle ore 17:48
....accampionamento?....che significa?...
...a parte questo, a me e' capitato solo una volta, nel mio caso la struttura veniva ceduta al comune, che ha voluto fosse classata come a/10....dipende cosa e' diventata la ex chiesa, chiaro che non la censirai piu' in E/7.
 0 -  0 - Inviato: 22 Marzo 2010 alle ore 18:01
Da un dizionario on line:
Accampionare:
Iscrivere nel registro del catasto case, stabili ecc. a scopi fiscali; accatastare.
Ciao, buon lavoro a tutti.
MatteoNana
09 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 22 Marzo 2010 alle ore 18:12
la chiesa è sconsacrata da molti anni, il mio cliente l'ha comprata appunto in questo stato.
attualmente è integra, ma ha la funzione praticamente di solo deposito, non ho idea di cosa ne farà in futuro, per il momento c'e solo in progetto la ristrutturazione della colonica adiacente.
Sostanzialmente, ad oggi, devo solo presentare la planimetria dello stato attuale, anche perchè ho inserito in mappa un ampliamento di vecchissima costruzione che altro non era che la vecchia sacrestia.
Proverò a sentire l'AdT...
MatteoNana
09 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 31 Marzo 2010 alle ore 16:54
Tanto per la cronaca, nel caso a qualcuno capitasse un caso analogo, dall'AdT mi hanno detto che questo immobile và accampionato con la destinazione attuale del medesimo, nel mio caso "Magazzino", C/2..
Matteo
Giuseppe_Giuliani
29 Settembre 2006
Ostuni (BR)
 0 -  0 - Inviato: 05 Settembre 2018 alle ore 13:51
Buongiorno colleghi,
riprendo questo topic per porre alla vostra attenzione il caso che sto trattando nella speranza che possiate aiutarmi a risolverlo.
Devo cambiare catastalmente destinazione d'uso ad una vecchia Chiesa, sconsacrata da tempo, per la quale urbanisticamente è stata variata la destinazione, in abitazione, con Autorizzazione rilasciata nel 1997.
Il suddetto immobile risulta censito all'Urbano con categoria E/7 ed è presente in atti la relativa planimetria.
Trattandosi di Chiesa, l'identificativo che la contraddistingue è una lettera, nel caso di specie la lettera A, e non un numero.
Or bene, se procedessi semplicemente con un Docfa per c.d.u. le operazioni da fare sarebbero S e C: ma posso dare un subalterno all'identificativo A al fine di costituire la nuova entità?
Se, come penso, la risposta al quesito anziposto è negativa, dovrei procedere prima, con un tipo mappale, a modificare l'identificativo. Ma la conferma di mappa con variazione di numero di p.lla, perchè nella fattispecie di questo si tratta, per un fabbricato già a qualità 282 è possibile? E nel caso affermativo, come? Io ho provato, ma il pregeo all'atto della predisposizione dell'atto di aggiornamento mi dice "La Conferma non è ammessa per la particella A perchè ha qualità 282".
Suggerimenti su come procedere?
Grazie!
Giuseppe_Giuliani
29 Settembre 2006
Ostuni (BR)
 0 -  0 - Inviato: 10 Settembre 2018 alle ore 17:52
Nessun suggerimento?
Una cosa simile non è capitata a nessuno della community?
 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2018 alle ore 09:01
Fai istanza al UP e chiedi assegnazione numero mappale, dopo di che col docfa sopprimi la lettera ed attribuisci nuovo numero. La causale a mio avviso va bene C.D., altrimenti in altre C.D.+modif.identif.
Giuseppe_Giuliani
29 Settembre 2006
Ostuni (BR)
 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2018 alle ore 09:48
Ok, provo a fare un'istanza al C.T. per l'attribuzione del numero in luogo della lettera, giustificando il tutto con il c.d.u. dell'immobile (da chiesa ad abitazione) che, analogamente, opererò con il docfa subito dopo la modifica al C.T.. Speriamo bene. Vi aggiornerò sull'esito.
